12V 4.80A Güç Gereksinimi Olan Bir Fan Düşük Akım Çekiyor
Tekno1246
12 Şub 2021
Ankara/Yenimahalle
Elimde 12V 4.80A 5500 RPM yüksek hızlı bir fan var. Fanı 12V 12.5A bir led trafosuna sadece kırmızı ve siyah kabloyu taktığımda ilk çalıştırmada 2.20A civarı ve sonrasında 2.10A civarı akım çekiyor. Benim anlamadığım nokta neden üzerinde 4.80A yazmasına rağmen 4.80A çekmiyor? Kullandığım kablo Arduino da kullanılan jumper kablo. Bununla bir alakası olabilir mi? Fan veri sayfası: https://www.delta-fan.com/Download/Spec/PFC1212DE-F00.pdf
Ters dönerse, az akım cekebilir, kutupları değiştirpde deneyin..
Jumper kablonun plastiğin çıkarın
Uç kismina kabloyu lehimleyin. Elin yatkinsa plastiği tekrar takabilirsin.
Hocam fanın motoru DC fırçasız bir motor ters takarsam sürücü devresi zarar görebilir.
Hocam kabloyu sokete lehimlersem soket erir diye düşünüyorum. Bunun alternatifi yok mu?
Konu nereye bağlandı? Merak etmiştim. 😁
Hocam aklıma şöyle bir fikir geldi ilk önce jumper kablonun ucundaki plastiği kesip ucunu açtıktan sonra fanın soketine lehimlemeden taksam olur mu? Fan biraz pahalı bir şey ayrıca Türkiye de sıfırını bulamadım yurt dışından geldi o yüzden zarar görmesini istemiyorum.
mustafatlanm
