Tekno1246
Kusura bakmayın ağzımdan kaçmış : ( Dememem gerektiğini biliyordum dalgınlığıma geldi. Bir daha demeyeceğim buna emin olabilirsiniz.ba
bana sakın bir daha hocam deme((
Tamam denerim fakat kablo uzunluğu olarak fanın kendi kablosu uzun zaten buna multimetrenin kablosu da eklenince ister istemez daha uzun oluyor. Ayrıca çift multimetrem olmadığı için aynı anda hem akımı hem gerilimi ölçemiyorum. Sadece ikisinden birini ölçebiliyorum.Fanın hava emiş tarafını bir kağıt vs. ile kısıtlayıp veya
çıkış tarafının önüne bir engel koyup ölçer misin.
Birde o kadar uzun kabloyla akım ölçümü yapamazsın.
Akım ölçümü yaparken fana en yakın noktadan gerilimide ölçmekte fayda var.
Bence de haklısınız fazla zorlamaya gerek yok. Zaten diğer fanların da hiçbiri üzerinde yazan değer kadar akım çekmiyor. Ama gerçek çekilen ile üzerindeki yazan arasındaki fark diğerlerinden daha çok olduğu için bu konuyu açmıştım açıkçası.niye düşük akım çekiyor diye dert ediyorsun ki? gerekeni çeker.
"kadar" anlamını anlaman gerekir, 4 amper yüke kadar dayanır başka, 4 amper çeker başka. motor zorlanması lazım, extra direnç lazım, 4 amperden sonra yanarım beni fazla zorlama demektir. bırak rahat rahat çalışayım demektir....Bence de haklısınız fazla zorlamaya gerek yok. Zaten diğer fanların da hiçbiri üzerinde yazan değer kadar akım çekmiyor. Ama gerçek çekilen ile üzerindeki yazan arasındaki fark diğerlerinden daha çok olduğu için bu konuyu açmıştım açıkçası.
