12v dc -220v ac 1000w gücündeki devre
kriptofany
28 Haz 2008
1- devre 12v dc den 220v ac çeviren devre. Bu devre lazım bana ama sorun şu çıkışının 1000w gücünde olması gerekiyor. Bunun çıkışındaki trafonun yerine 2x12v 500w trafo kullansam 1000w elde edebilir miyim ? Nasıl bir trafo kullanmam gerekiyor. Acil olarak gerekiyor hersey hazır bunlar eksik . hangi trafo kullanmalıyım sölerseniz hemen almam gerkeiyor.
2- Ayrıca devrenin simülasyonunu yapmadan devreyi yapmak istemiyorum 1 defalık yapacak vaktim var çalışması gerekiyor proteus ta yapmaya çalışıyorum cd4047 entegresini bulamadım. datasheet deki kapılar ile birlikte manuel olarak entegreyi olusturmak istiyorum fakat bu sefer 3. bacaga baglı olan tristör ve diyod un değerleri belli değil nasıl bir çözüm yapmam gerekiyor ?
1000 watt çıkış için 1000 watt trafoya ihtiyacınız var. ayrıca kullanmak istediğiniz sistemde gerçek sinüs ihtiyacı varsa sorun yaşayabilirsiniz. çıkışınız kare dalga formuna benzer çıkacak. ayrıca transistör sayısını 2 kat arttırmanız gerekir. proteusta 4047 olarak bakarsanız olması gerekir.
22N3773 transistörleri mi 3 değilde 6 tanemi baglamam gerkeıyor alt tarafada 6 tane baglamam gerekiyor sanırım trafom 1000w lık 2x12v olarak mı almam gerekiyor. cıkıs dalgası önemli değil kare dalga yada sinus ikiside olabilir sadece cıkısta 200v ve 1000w gostermesı yeterli
4047 de hata veriyor devreyi çalıştırmıyor denedim onu ares paketide buluyor ama hata veriyor
uasertan
