12volt veya 220volt Motoru İleri Geri Döndürme
26 Eyl 2010
merhaba arkadaşlar 2 saat arayla dişli bir sistemde bulunan 220volt veya 12 volt motoru sağa doğru döndürüp stop noktasına gelince durdurulup 2 saat sonra tekrar sola çevirecek sistemi yapmaya çalışıyorum. saat kısmını zaman saati ile yapcam durma kısmınıda limit swic ile yapabileceğimi öğrendim ama nasıl durdurup 2 saat sonra terse nasıl ceviceğimi çözemedim yardımcı ola bilir misiniz.
bir arkadaş 4 role ve 2 limit swic ile zaman saati kullanarak yapabilirsin dedi ama detay vermedi böyle bir çalışma sistemi nasıl olur yardımlarınızı bekliyorum
4 role ve 2 limit swic ile zaman saati limit swicler artı ve eksı ucu değiştirsinler
Bir sayfa kağıt üstünde kurşun kalemle otomatik kontrol devresi çizerek olayı halledebilirsiniz. Röle, swich ve motorun ne olduğunu biliyorsanız tabi. Bilmiyorsanız uğraşmayın bilen birine yaptırın .
ilginiz için sağolun arkadaşlar çizim olarak swich ve role baglantılarını göstere bilirmisiniz bu konuda çok fazla bilgim yok kullanacığım röle nasıl bir role olmalı karaköyde elektronikcilere sordum böyle bir role yok dediler o yüzden cizim ve rolenin ne rolesi oldugunuda yazarsanız çok sevinirim
seçilecek role'nin kontak akımları ve bobin voltajı önemlidir siz öncelikle bu verileri girmelisiniz sonrasında uygun role,kontaktör Vs,Vs ,Vs tespit edilmeli bağlantıları ona uygun istenmelidir.
bir istikametten diğerine geçerken gecikme devresi kullanmalısınız !
elimde 2 adet motor var biri 220volt ac diğeri ise 12 volt dc motor onun için konunun başlığına 12volt veya 220volt Motoru İleri Geri Döndürme
diye yazdım mümkünse iki motor içinde gerekli olan malzeme ve şemasını istiyorum ilgiize sağolun iyi çalışmalar
arkadaşlar çok sağolun 2 adet role ile bu işi çözdüm çok sağolun
cırak ve usta
