merhaba arkadaşlar. bi sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim. daha önce 10,5 volt trafo vardı. bu trafo patladı. bunun yerine 11,5 volt çıkışlı trafo kullalanırsam bi zararı olur mu cihaza. yardımlarınız için teşekür
Merhabalar,çalıştıracağınız cihazın ac. giriş alt ve üst ac.voltajla besleme sınırı (Limiti) mutlaka vardır.Bu sınırları aşarsanız eğer, cihazınızın ac-dc doğrultma ve regüle kısmı riske girebilir.Örneğin adsl modemlerin ve dial-up modemlerin,şahit olup kullandığım şekillerinde,220 volt ac./12 volt ac. trafo sekonder girişiyle besleme girişi şekli vardır.10 volt ac. de girseniz,13-14 volt ac. de bu modeme beslemek amaçlı girseniz,bu modem için çok fazla riskli olmayacaktır.Regüle kısmında dirençlerde,transistörlerde kaybolan ısı miktarı biraz daha fazla veya az olacaktır,tek farklılığı bu olacaktır.
Eğer cihazınız,yukarıda örneğini verdiğim gibi,cihaz beslemesi şeklinde,yani trafonun sekonder ac. girişiyle cihaza girip,içinde çalışma voltajını regüle eden regülatör,bu regülatörün de belirli ac. voltajları giriş sınırları olan bir cihaz durumundaysa,1 voltluk ac. farkı,sınır değerleri içinde kalıyorsa,çok büyük bir risk zaten oluşturamaz.Ancak direkt,10.5 volt ac.ile beslenmesi gereken bir devreyse (Ki şebekedeki mevcut olan dalgalanmalarla,zaten bir trafo gün içinde,sekonderinden örneğin 9.50-10.50 aralığında değişen voltajları da verebilir,çünkü şebedeki voltaj değişiminden direk etkilenecektir.) ben böyle olmadığını da ayrıca varsayıyorum,çünkü orijinal trafonun da,ancak net 220 volt ac. primer girişinde,sekonderinden net 10.5 volt ac.net olarak çıkabilir,diğer
Şebeke voltajlarında daha farklı ac.çıkışları verebilir.Kolay gelsin.
