14.4 volt matkap çalıştırma.
King1967
4 Ara 2013
Bende resimdeki power supply var ve diğer resimdeki akülü matkabı çalıştırmak istiyorum.
Power ı kısa devre yapıp çalıştırıyorum ve power deki hdd girişinin 12v unu matkabı bağlıyorum.Matkap ın düğmesini basınca matkap çalışıor tekrar basınca power kapanıyor.Sürekli çalışması için ne yapmam lazım.
cihaz ac volt matkap dc köprü diyotla doğrult bir dene çalışması gerekir slm
Röle motor sinyal sonrası ter emk üretir bu yüzden uçlara ters diyot bağlanır.
merhaba guç kaynağı kisa devre korumalı olduğu için çalıştırmaz çalıştırmak için guç kaynaği çıkışına paralel akü bağlaman lazım
Şarjlı matkap veya tornavidaları trafo ile kullanmak istendiğinde;5-10 amper akım verecek bir trafo kullanmak gerekir.Doğru akımın taşınacağı kablonun uzun olması (2 metreden fazla) fazla gerilim düşümüne sebep olacağından kablo kesitinin 2,5 mm.kareden az olmaması uygun olacaktır.Kolay gelsin.
Direniş
