1400VA lık Güç Kaynağına Akü Bağlama
zkkmndb
12 Nis 2009
Elimde eski dükkanımızda kullanılan 1400VA lık kesintisiz güç kaynağı var dükkanda (10 tane) post makinası bilgisayarı faksı telsiz telefonu ve 4 tane tararruf ampüllerini çalıştırıyordu
Sisteme 2 tane paralel bağlı araba aküsü gibi aküler bağlıydı ben buna 3 ya da 4 tane ya da daha fazla paralel akü bağlayabilir miyim?
Ve bu aküler araba aküleriyle aynımı yoksa farklı mı bilgisi olan varsa ve paylaşırsa sevinirim
Araba aküleri sulu aküdür sizin bahsettiginiz inverter kuru akü konbinasyonu dur
2şerli 12amp veya 18 amp lik 4 akünüz vardır bu da 48 v 18amp lik akü gurubunuz oldugunu belirtir .araba aküsü kullanmak istediginizde 4adet aynı nitelikte akü kullanmanız tavsiye olunur seri bağlamalısınız vede şarj edebilmeniz için 48v şarj kulanmanız gerekecektir(12v aküler 14.2volt la şarj olurlar max 13.8 v yüklenebilirler yani 56.8volt gerkmektedir .amper olarak seçtiginiz akünün amperinin 1/10 değerinde bir akımla şarj etmelisiniz) Bağlantınızın paralel diye belirtmişsiniz seri olması gerekir !
paralel diye benim aklımda kalmış :S
peki siz ne tür akü kullanmamı önerirsiniz
ve nasıl bağlanacağını tam olarak bilmiyorum akülerin bi elektrikçiye götürsem yapabilir mi?
fazla akü bağlarsam ne gibi bir faydası olur daha uzun mu gider şarzı yoksa daha fazla elektronik alet mi kaldırabilir?
bu arada çevreye en az zarar veren akü kullanmak istiyorum ne marka bir akü önerirsiniz bana bir marka önerin bende onu bulup alıp bi elektrikçiye bağlattırayım
Öncelikle orjinal akülerinin etiket degerlerini, baglanma tarzını kaç volt kaç amper olduklarını bize yaz.
Tabii ki kuru akü kullanman en dogrusu.elektrik ,elektronik bilgisi olan birine yaptırman gerekir yanlış işlem cihazınızada sizide zarar verebilir.
burda fazla akü baglamakla kastınız voltaj ise (fazla akünüzü seri baglarsanız )cıhaz arızalanacaktır (paralel baglarsanız ) amperi yükselteceginiz için daha uzun süre kullanacaksınız ama cıhazınız eklediginiz akülerden dolayı doldurma süresi çok uzayacaktır.
Benim begendigim akü APC ben memnunum ama farklı markalar var herkezin fikrini alman daha dogru olur
orjinal aküler taşınırken kayboldular tek hatırladığım 2 tane araba aküsü gibi büyük akülerdi akülerin markalarını da bilmiyorum
ben gene bu sistemi kullanabilmek için 2 akü takmak zorunda mıyım 1 tane yetmezmi onu anlamadım
dayım elektrik elektronik mühendisi mezunu ama ona sordum nasıl bi akü bağlanmalı sen bağlayabilr misin dedim ben nerden bileyim ben tamirci miyim dedi :D nasıl mezun oldu bilmiorum ya hiç bişey bilmiyor :D:D
___________________________________
MAKELSAN | Uninterruptible Power Supplies
bendeki alet bundan mail attım firmay ama cevap gelmedi kaç gündür yaa kaçlık nasıl bir akü bağlıcam ben buna yaa
Cıhazınızın teknik özellikleri aşağıdaki gibidir .
Kapasite 650VA/390W 800VA/480W 1KVA/600W 1,4KVA/840W
Giriş Faz Monofaze
Voltaj (96~144)Vac±5V or (165~275Vac)±5V
Frekans 55~65±1Hz/46~54±1Hz
Çıkış AVR AVR eğer Şebeke gerilimi 10% ile -25% oranında düşerse, çıkış gerilimini 14 % arttırır. Eğer şebeke geriliminin 7% ila 25% oranında artarsa çıkış gerilimini 11% oranında düşürür.
Voltaj 220V±10% or 120V±10%
Frekans 50±0.5Hz/60±0.5Hz
Dalga Şekli Benzeşimli Sinüs
Transfer Süresi 5ms
Koruma Dalga Koruması 320 Joules
Giriş Koruması IEEE587
Kısa Devre Koruması Devre kesici
Aşırıyük Şebeke modu 100%~120% 3dk; 120%~130% 30s; >130% UPS kapanır
Akü modu:>100%, 3s sonra UPS kapanır
Haberleşme RJ45; RS2332; USB(opsiyonel)
Akü Akü tipi Tam-bakımsız Kuru Tip Kurşun Asit Akü
Yeniden dolma 8-10 saat 90% kapasite
Destek süresi 8 dk. (50% yük)
Şarj akımı 1.5A(max)
Akü grubu 1x12V/7Ah 1x12V/7Ah 1x12V/9Ah 2X12V/7 Ah
Gösterge LED Akü şarjı, Şebeke modu, düşük akü,
Akustik gürültü <45dB
Diğer Sıcaklık 0--40℃
Nem 0%-90%
Net/Brüt Ağırlık 7/7.5Kg 7/7.5Kg 9.8/10.3Kg 12,7/13.5Kg
Boyut (G×D×Y)mm 94×320×162 170×380×275
Paket (G×D×H)mm 145×370×320 200×430×310
Teknik bilgilerden de anlaşılacagı gibi cihazınız 2*12 volt 7 amp saat lik akülere sahip .bu akülerle 8 dakika (50% yük) le çalışabilir
saitdemircigil
