14SS2 İle Encoder ve linear potansiyo metre
rocco216
Katılımcı Üye
28 Eki 2008
Herkese merhaba elimde bulunan Delta PLC ile Encodor veya lineear potansiyometreyle pozisyon bilgisi almak istiyorum. Sitede ve farklı sitelerde elimde bulunan 14ss2 için enkoder bağlantı şekli ve gerekli yazılım anlatımları var. Sorulan sorulara bir çok cevap bulunmakta. Fakat konuyu anlayamadım. Yapmayı planladığım şey basit bir pistonu istediğim aralıklarla dop üzerinden mesafe ayarı yaparak kullanmak. Konuyla ilgili olarak 14SS2 plc ye elimde bulunan opkon potansı nasıl bağlayabilirim.? Yazılımı konusunda gerekli olan içerik nedir. Örnek bir yazılımla içinde kullanılan özellikleri nedenleri ile anlamak istiyorum. yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla..
Merhaba,
Lineer potansiyometre için analog giriş modülü kullanmalısınız.
DVP04AD-S: Analog giriş modülü.
Encoder için; elinizdeki encoderin model numarasını belirtmelisiniz. Burdan belirlenecek çıkış tipine göre PLC'ye bağlayabilirsiniz.
Örneğin; open-collector veya push-pull bir encoder için PLC X0 ve X1 girişlerini kullanabilirsiz.
İyi çalışmalar.
Merhaba İmdat bey
Elimdeki mevcut ürünlerden ilerleyerek lineer potansiyometreyi kenara bıraktım.
Encoder olarak elimde Opkonun PRI LTP 360Z V3 2M5R mevcut turda 360 pals üretmekte. Sizin söylediğiniz şekilde Encoderin + kahve ucuna +24v GND ucuna eksiyi vererek X0 CH A sarı ucu X1 i CH B ise bu şekilde bağlayarak bir deneme yapmayı planlıyorum. Bu arda bilmediğimi fark etiğim bir şeyi sormak istiyorum Totempole - LinedriverTTL - Linedriver HTL - OpenCollector - TTL bağlantıların kullanım şeklindeki anlamları ne?
Benim mesafesi içinde çalıştırmayı plandığım mesafe 150mm bunu absolute olarak pozisyonlamayı planlıyorum. Şukadar pal 1mm ise örnek 40mm bekle 60mm git ve geri 40mm ye geri dön şeklinde. Bunun için hangi bağlantı şeklini kullanmam doğru olur? Buna göre de bir faz bir giriş mi veya 1 faz iki giriş mi kullanmalıyım.
Elimdeki 14ss2r modelinde 7 giriş bulunmakta ben x2 ve x3 i kullanabilirmiyim ? Eğer X2 ve X3 ü kullanacaksam hangi sayıcı ve yardımcı bitleri kulllanarak ekranda mevcut palslerimi görebilirim?
Teşekkür ederim.
Merhaba,
Öncelikle verdiğiniz encoder model koduna göre çıkış tipini üretici bilgi dokümanlarından tespit etmelisiniz.
Örneğin; Totem-Pole çıkış tipi için PLC'nin üzerindeki giriş klemenslerinde SS terminaline +24 bağlayıp,
encoder beslemesini de verdikten sonra A-fazını X0 girişine, B-fazını X1 girişine bağlayabilirsiniz.
Encoder'inizi enerjilendirdikten sonra elinizle hafifçe çevirdiğizde PLC üzerindeki X0 ve X1 giriş LED göstergelerinin her ikisininde sırayla yanıp söndüğünü görmeniz gerekmektedir.
İyi çalışmalar.
Merhaba
Ekte bir deneme çalışması yaptım kontrol edermisiniz?
Enkoderdan absulet olarak istediğim sekilde veri alıp x2 ye bastığımda y2 den çıkış alıp hareketin ulaşması gereken yere geldiğinde enkoder y2 rst edip y3 ü set ediyor daha sonra başladığı yere dönen pistonumuz rst y1 yapmakta...
Veya Daha doğru nasıl olabilir?
Ayırca yüklemelerde Dvp dosyasını kabul etmemekte neden?
Saygılarımla...
Bu arada yapamadığım veya nasıl doğru olacağını bilmediğim bir konu var..
Sistemde acil stopa basıldığında enkoder deki pozisyon bilgisine göre eğer aşağıdaysa yukarı çık ve sistemi y0 ile sistemi kapatmalı Ekteki çalışmada 75 yukarıdaki değer olacak 150 aşağıdaki değer olacak plc de bunu yazılım haline dönüştürdüğümüzde pistonu 75de n küçükse rst y2 olacak aşağıda olduğunu anladığında yani 75 den büyük ise yukarı çıkması için y3 açacak ve 75 e ulaştığında ise y3 açacak ve y0 rst olacak
Kontrol edermisiniz?
Yanlışım varsa lütfen düzeltin?
Saygılarımla..
Merhaba,
Sayma yönü bilgisine ihtiyacınız varsa İleri-Geri sayabilen sayıcı kullanmalısınız.
SS2 PLC'de C251 sayacını kullanabilirsiniz. X0-A fazı, X1-B fazı girişidir.
M1251 kontağı ise durum bilgisi verir. (OFF ise artan yönde, ON ise azalan yönde)
WPLSoft içerisinde Yüksek-Hızlı Sayıcı Sihirbazı ile sayıcıyı oluşturabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
Merhana imdat bey teşekkürler
tekrar sormak istediğim sey x6 acil stop butonu basıldığında pistonun başlangıç noktasına gelip durup y0 ı resetlemesini istiyorum. Ekte bir çalışam ekledim doğrumudur. kontrol edermisiniz?
Teşekkürler
    49.5 KB · Görüntüleme: 189
Merhaba,
Programlarınızı kendi mantığınızla kurgular ve uygulayıp sonucu görürsünüz.
WPLSoft içerisinde Simulasyon özelliği mevcuttur.
Böylece fiziksel PLC olmadan da programlarınızı yükleyip, değerler verip, test edebilirsiniz.
İyi çalışmalar.
müsadenizle ben bir fikrimi aktarayım: x6dan sonra koyduğunuz karşılaştırmalarda d100 75'e eşitse iki şartta gerçekleşeceği için orada bir sıkıntı var bence.
necipbkr
