150 amperi yarım metrede kaçlık kablo kayıpsız taşır
5 Şub 2022
Arkadaşlar merhaba fotoğraftaki punta kaynak makinama elektrot kalemi yaptım. Ama kutunun içinden gelen kablo çok sert çünkü kablo kalın ve üstünde de makoron sarılı. beni zorluyor punta sırasında. kuttunun içinden çıkan kabloya başka bir kablo ekleyip onu da punta elektrot kalemine bağlayacağım ama amperi de kaybetmemem gerekli çünkü iyi punta atmaz.
kaçlık kablo sadece yarım metrede amperi sorunsuz taşır?
güzel insan, yarım metre çok uzun değil, mikro dalga trafosu ile bende bir zamanlar punta kaynak makinesi yapmıştım. parmak gibi kalın kablo ile punta yapmak haliyle zor oluyordu. sonra uygun esneklikte olan sigaradan daha ince iki tane kablo ekledim ve sorunsuz çalıştı. ha dersen hesap kitap bende o dediğin yok. hep deneme yanılma ile yaptım öğrendim. (bazen biraz tuzlu oluyor ama önemli değil) 50 cm=0,5m çko uzun değil kayıpların sıfıra yakın bence denemelisin.
güzel insan, yarım metre çok uzun değil, mikro dalga trafosu ile bende bir zamanlar punta kaynak makinesi yapmıştım. parmak gibi kalın kablo ile punta yapmak haliyle zor oluyordu. sonra uygun esneklikte olan sigaradan daha ince iki tane kablo ekledim ve sorunsuz çalıştı. ha dersen hesap kitap bende o dediğin yok. hep deneme yanılma ile yaptım öğrendim. (bazen biraz tuzlu oluyor ama önemli değil) 5 cm=0,5m çko uzun değil kayıpların sıfıra yakın bence denemelisin.
güzel abim deneyimini önemsiyorum. elimde olan daha ince bir kabloyla hemen işe koyuluyorum. zorlamaya gerek yok. teşekkür ederim.
Merhabalar sonuç bildiriyorum. Ana kabloya yarım metrelik ek yapıp test ettim. Sonuç hüsran. Punta atıyor ama sağlam olmuyor. Gücü yükseltsem de para etmedi. Ana kablo ile elektrot arasına 16mm nyaf kablo koydum bu arada.
150 amper için 16 mm² yi nereden
buldunuz ? Eklediğim çizelge işini-
ze yaramadımı ?
ze yaramadımı ?
Aslında bana çok yardımcı oldu ama şöyle düşündüm. Belki yanlış düşünmüş olabilirim. Eski elektrotlar, ana kablodan hemen sonra geliyor ve sadece 3mmlik bakır çubuk. Eğer bu çubuklar o amperi taşıyorsa 16mm kablo daha iyi taşır dedim. Ayrıca yeni 16mm kabloda pensampermetre ölçüm yaptım o kablo da 150a taşıyor. Geçiyor.
gsdfs
