1500x2500x300 mm cnc yapımı için yardım lazım
Redüktör için tavsiyen planet redüktör kullanacaksan 1/5 fazlasıyla işini görür. Ama daha hızlı istersen 1/3 bile iş görür. Ama steplerin sıkıntısı devir yükseldikçe aynı oranda torkun düşmesi. Bu yüzden hızlandırmak için redüktör oranını 1/5 kullanıp pinyon çapını büyütmek olur diye düşünüyorum.
İlk olarak redüktör seçimini çözelim.
Varsayalım 1500d/dk step motorun var ve çapı 40mm pinyonun. Ve 1/5 redüktör kullandın. Elde edeceğin hız için formül şöyle.
Pinyon çapı x 3.14 ÷ hatve( redüktör oranı )
Bu formül sana motorun 1 turunda makinanın hareket edeceği mesafeyi verir. Bunuda 1500le çarparsan dakikadaki hızını bulursun. Hatve oranın düştükçe hızın artar.
2. Olarak o kramiyerler iş görür. Ama tavsiye istersen montaj delikleri açılmış olanları tercih et işçiliğini çok kolaylaştırır. Rahat edersin
40x3,14/5=25,12 yani bir turda 2,5cm ilerleme yapacak,
2,5x1500=37680 yapıyor, sonuç 376m/d mı oluyor :) mümkün değil heralde yanlış mı hesapladım?
Aşırı hızlı olmasına gerek yok ama gösteriş açısından tabi biraz hızlı olması müşteriyi cezbetme noktasında ön plana çıkar diye düşünüyorum. Planet redüktör olacak, 1/5 kullandığımızda pinyon ne olmalı peki?
Zaten stepte 1500 devirde büyük ihtimalle motorların kitlenecek. Stepler hakkında çok fazla deneyimim yok ama 1000 devir bile bence yeterli. Step motordan çok hız bekleme.
37m/d ise saniyede 3700/60=61,66 cm yapar ki bu step motor için baya büyük bir değer yanlış mıyım. Heralde bu maksimum alabileceği hızdır. Sürekli bu hızda çalışmayacak ve çalışmamalı doğru mudur?
Ben değerleri kafadan salladım dediğin gibi bu en fazla alacağın değer. Bunun kalkış duruş rampası var falan filan teferruatı çok. İmalatı bitirip hareket vermeye gelince işin en zor kosmına geldiğini anlarsın zaten. İmalattan çok yoracak seni o aşama
Sürücü beslemeleri için nasıl bir trafo planlıyorsun
Bu konuyu hiç düşünmedim. Nedeni ise kademe kademe ilerlemeyi düşünüyorum. Önce şaseyi yaparım, gönyesi olurda başarılı olursam raylar arabalar kremayer köprüyü Z eksenini kısacası mekanik aksamını yapacam. Yine başarılı olursam bu sefer elektriksel aksama geçecem. anlayacağın riske girmek istemiyorum. Bütçe kısıtlı bir aşamada başarısız olursam devam edemeyebilirim. İnşaallah başarırım
Buna cevap alamadım Planet redüktör olacak, 1/5 kullandığımızda pinyon ne olmalı peki?
balkır1111
