zirve43
26 Ağu 2011
15metre-50 metre aralıgındaki mesafelerde kameranın 12 voltunu iletmek iiçin en ideal kablo nedir arkadaşlar.0,75 kablo mu 0,50 mm hoparlör kablosumu veya baska alternatif.
ben cat 5 ve 3*1.5 kablolarda sorun yaşadım.parazit gibi sorunlar cıktı.
cat5 in ftp versiyonları vardır. dışı (ground shield) blendajlıdır. bu blendajın bir ucunu besleme yaptığınız kaynağın - ucu ile birleştirin,diğer ucunuda kameranın - ucu ile birleştirin.kablo içinden 2ucu birleştirip +,boşta kalan uçlarıda - yapın.
kabloyuda mümkünse 220v yada 380v gibi voltajların taşındığı kablolara yakın geçirmemeye çalışın. nekadar siheld olsada enterferans olabilr.
sorun düzelmez ise kameranın üzerinde besleme uçlarına 2200uF 16v electrolitic kondansatör bağlamayı deneyin.
buarada paraziti siz muhtemelen ekrandaki görüntüden farkettiniz.bu görüntünün parazitli olması sadece besleme kablosundan kaynaklanmaz.composit video outputunu taşıyan kablonun coaxiel olması ve empedansı 75ohm olması gerekir. aynı zamanda bnc yada rca gibi coaxiel yapıda konnektörerle bağantısı olmalı. bu söyediklerimi sağlarsanız,güç kaynağınızda iyi bir formda dc veriyor ise sorun yaşamazsınız.
0.5 lik kablo iyidir ama sunuda degere almak gerek kamera kaç amper istiyor msl 3 amperse sen 4 amper kullan gece görüşüne gectiginde amper yükselir
0.50 veya 0.75 kablo ile rahatlıkla beslersin.bir problem cıkmaz.daha uzun mesafelerde cok ıs yaptık.buyuk ıhtımallle sizin parazit beslemeden kaynaklanmıyor.kamera ayagına dikkat edin.plastik ayak kullanın veya kamerayı monte edilen yerden izole edin sorun cözülecektir.
Mashiro Shiina
