70'lerden Kasetçalarda Sigorta,Motora Enerji Ulaşmasını Engeller mi?
4 May 2019
Dostlar ; eskilerden yatay kasetçalar cihazım ilk geldiginde motoru döndürmekteydi.Ancak play,ileri,geri sarma çalışmıyordu.
Toprak,yag vs berbat haldeydi baştan aşağı temizledim yağsız devre temizleme sprey ile.
Tüm baglantıları eskisi gibi yaptım fakat motor hiç dönmüyor.
Trafodan karta (10 v civarı) voltaj geliyor,play komutuna basıldıgında birbirine dokunup motora hareket veren mandala (10 v civarı) voltaj geliyor.
Kartın bitiminden motora direkt giden noktada voltaj yok motor dönmüyor.
Herşeyi oldugu gibi monte ettim,kırılan,kopan parça yada kablo yok.
Sadece cam sigorta dikkatimi çekti.
İlk geldiginde kopuk muydu bilmiyorum fakat şuan kopmuş halde.
Bu kopmuş sigorta,motora voltaj gitmesini,cihazın çalışmasını engeller mi dostlar?
    399.5 KB · Görüntüleme: 16
    202.9 KB · Görüntüleme: 16
    65.5 KB · Görüntüleme: 14
Sigortanın atması bir arızanın belirtisi olabilir. Motor arızalı olabilir. Elle dönüyor mu kontrol edilmeli. Sonrasında sigorta aynı amperde yenisi ile değiştirilmeli.
İlk geldiginde cihaz,motor dönüyordu ama ses yapıyodu.
İçini açtıgımda toprak,yağ gibi kalıntılar vardı temizledim.
Motor el ile dönüyor ama ses yapıyor.
Motorun iç kısmı sökülmedigi için kenar deliklerinden yagsız devre temizleyici sıkıp defalarca temizledim motora 3 v vererek.
Motora haricen adaptör ile 3 v ve daha yukarı voltaj verip denemiştim,çalışmakta.
Sigortanın üzerinde 1500mAh 250 V yazmakta.
Birebir aynı mAh ve V degerinde mi alıp değiştirmeliyim?
Sigorta çözüm olmadı,cihaz hala çalışmaz halde.
Sigorta takıp ölçüm aldıgımda bu defa play komutu mandalına voltaj gelmedi.Eski sigortayı takıp ölçtüm yine voltaj gelmedi.
Sigortanın atmasına sebep başka bir arıza var. Motor veya mekanizma sıkışması da olabilir.
Son ölçümde kartın motora ve play komut mandalına voltaj vermedigini görünce kart üzerinde bir devre elemanı sorunu olabilir mi diye düşünmüştüm.
Diyotları ölçtüm saglamlar.Birkaç transistörü ölçebildim saglamlar.
Yine birkaç kondansatörü ölçtüm saglam gibiler.
Eski devre elemanları oldukları için vede kartta dip dibe oldukları için arka kısımdan pinlerini tam olarak tespit edemiyorum ve diger parçaları ölçemiyorum.
Kimi parçalarında ne oldugunu bilmiyorum dogrusu.
70'lerdeki devre elemanlarının kimileri bugünkilerden cok farklı.
Kaset mekanizmasındaki DC motora ve teyp kristalinin olduğu ses kuvvetlendirici amfi karta, her ikisine birden akımı veren ve kesen kontaklar (mekanik, iki bıçaklı) olacaktır, "PLAY" tuşuna basıldığında bu kontakların üzerine mekanik itmeyle amfi ve kasetin DC motoruna ayni anda DC besleme akımı (10 volt gibi) gidiyor olmalıdır, kaset mekanizmasındaki DC motora ve amfiye DC akım birbirinden bağımsız gitmiyor genellikle 80'li 90'ı yıllarda çalışan kaset-çalarlı bu türden mekanizmalarda. Bu açıdan bir ön araştırmayı yapın, amfi kısmında kanımca hiç bir sıkıntı da olmayabilir,, devre kesici kontaklarla her ikisine (DC motor ve amfiye) DC besleme bu yüzden devresini tamamlayarak bu kontaklardaki sıkıntıyla (oksit, pas, kir, vb.) gelmiyor da olabilir. Kolay gelsin.
Anlattıgınız gibi sistem haklısınız.
Play kontak anahtarını ilk başta oksit,yag olabilecegi düşüncesiyle temizlemiştim ki temizdi zaten.Çünkü cihazı ilk aldıgımda cihazın motor mekanizması dönüyordu.
Detaylı temizlik sonrası dönmez oldu.
Sigortanın kopmuş oldugunu farkettigim ana kadar play kontagın 2 kablosuna 10 v civarı elektrik geliyordu ölçtügümde.Motora kart üzerinde ok işareti ile belirttigim son noktada voltaj gelmiyordu.
Sigrota değiştirdim geri söküp bozuk olanı taktım ölçtüm artık play kontagınada voltaj gelmiyor.
Devre kartı üzerinde bir parçada sorun cıkmıs olabilir diye düşünüyorum ama herbirinide ölçemiyorum dogrusu.Kimisi günümüz parcalardan cok farklı ve dipdibe olanlarda var,dolayısıyla amatör olarak hepsini ölçemedim.
atmaca58
