16f628 in RA4/T0CKI bacagı
27 Mar 2008
herkeze meraba.benım sıkıntım pic in a partunun 4. pini ni nedense cıkıs yapamıyorum.
set_tris_a(0b11101111);
SETUP_TIMER_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256 );
OPTION_REG = 0x87 ;//0b10000111
yukardakı komutları yazmama ragmen olmuyor.bacak sıkıntısı oldugu ıcın bu bacagı cıkıs yapmam cok onemlı .butun datasheetı ınceledım fakat olmuyor.daha oncede bole bıse hıc denememıstım bende ılk defa fark ettım sorunun nerden kaynaklandıgı bılen varsa yardımcı olabılırmı. sımdıden tsk.
çıkış yapabimen için o bacağı 4K7 ohm dirençle 5 volta bağla....
arkadaşım selam ra.4 çıkış oluyordur fakat farkında deyilsindir
sebebi ise sadece ra.4 açık kollektör (yüksek empedanstır). tani high yaptıgınızda voltaj göremessin, voltaj görmek için ra.4 ten 5volta direnç baglaman lazım.
low yaptıgında ise direk saseye baglar.
kolaygelsin
bunun calısma mantıgı nedır onu acıklayabılırmısın.ayrıca degını yaptım yanlız olamadı bırazdaha acıklayabılırmısın eger zamanın varsa.benım ıcın cok onemlı.
kolaygelsin
basıtbır sekıl cızıp burada paylasabılırmısın lutfen.ornegın bır ledı yakıp sondurme.
kolaygelsin
ben bu sekılde bır baglantı yaptım ancak bu proteusta calısıyor ama uygulamada bır sıkıntı yaratır mı?
şü şekilde açıklayayım, gerçi pdf yi incelerseniz orda görürsünüz
bir NPN transistörün emiteri şase artı dan kollektörüne led baglayarak
beyis ine voltaj uyguladıgınızda led yanar. picin ra.4 bacagı transistörün kollektörüdür
kullanım amacı: mesela ra.3 giriş ve bir bilgi giriyorsunuz. ra3 ile ra4 ü kısadevre yaparsınız ve ra4 ude çıkış yaparsınız.
ra4 u hıgh yaptıgınızda ra3 e girecek sinyale engel olmaz, ra4 u low yaptıgınızda ra3 e girecek sinyali şaseler ve sinyal girmesini engeller.
yanlız yazılımda ra4 u high yaptıgımda saseye baglandıgı ıcın ra3 e gırecek bılgı saseye akmaz mı.yanlıs mı anlıyorum.
datasheet den ınceledım transıstorun bezi degıl sınyalı baglı onu anladım.yanı sızın yazdıgınız gıbı.bılgılendırdıgınız ıcın tskler
yanlış anlaşılmasın ra4 u low yaptıgınızda picin içindeki transitör iletime geçer.
İHSAN DOĞAN
