16f877 c6-c7 port sorunu
14 Tem 2007
programda c7 c6 portlarını söndüremiyorum 16f877ada
do{
output_high(pin_c6);
delay_ms(500);
output_high(pin_c7);
delay_ms(500);
output_low(pin_C6);
output_low(pin_C7);
delay_ms(500);
} while(1);
bu basit programda bile sönmüyor sürekli açık kalıyor neden acaba pinlerlemi alakalı birşey ?
Ledlere 470 -1k ohm arasi direnç bağla öyle dene bakalım.
tmm deniyimde şöyle bi olay war b 0-6 d0-4 c0-5 arası hiç bi pin sorun yapmıyor sadece c6 c7 yapıyor
DENEDİM sönmedi :) dirençlik bi olay yok ama picin o 2 pini sürekli çıkış weriyor
cevaplayabilicek yokmu ?
direncsiz hicbir led takma, ya da olan ledleri sök, sadece bu ikisine led tak ve dene. Mantiken bu kodla böyle bişey olmaması lazım
öylede denedim ama olmuyor anlamadım gitti sürekli yanıyor pinin uçları :S
şuan önümde ısıs açık ama hala 2si sürekli yanık sadece 2 sinide başka devrede kurdum aynı normal devremdede tek o 2 pin hatalı diğer pinler şakır şakır yanıp sönüyor :S anlamış değilim
tam olarak kodlarda bu yeni kurduğumda
#include "C:\Users\Emre\Desktop\TÜRK BAYRAGI\EMRE.h"
void main()
set_tris_c(0x00);
output_c(0x00);
do{
delay_ms(500);
delay_ms(500);
output_low(pin_C6);
output_low(pin_C7);
delay_ms(500);
} while(1);
C6 ve C7 seri port, #use RS232 gibi birşey emre h dosyasında varsa onu kaldır ve dene.
valla bu olayda yeniyim demek istediginizi tam anlayamadım :(
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) bu oluyor galiba o :D
hocam siz süpersiniz ya çok teşekkür ederim :D
Ok. bacaklarda birden cok fonksiyon olduğundan dikkat etmek lazım..
storiesig
