16f877 doğrulama hatası 0000h!
melixyz
14 Nis 2009
Merhaba arkadaşlar, 16f877 hakkında bir sorunum var ve bu problemi çözmemde bana yardımcı olursanız sevinirim. Aldığım entegreyi programlamaya çalışıyorum fakat her programlamada "Doğrulama hatasının oluştuğu adres 0000h!" gibi bir hatayla karşılaşıyorum. Programlamayı RS232'den yapıyorum. Kullandığım program IC-Prog 1.05D. 1.06D ve Win Pic'de denedim olmadı. Entegreyi değiştirdim yine aynı hata. Programlayıcıyı değiştirdim yine aynı hata. başka bilgisayarda denedim aynı hata. Windows 98de denedim aynı hata. Başka yapabileceğim birşey varmı, ya da gerçekten bu entegreleri programlayabiliyormuyuz yoksa ben mi yanlış anlıyorum :) Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.
Ic prog u çöpe at.:)
WinPic800 ü dene.
Sağol arkadaşım, sonunda dediğin gibi winpic800'le yüklemeyi başardım. Ayarlar - Programer sekmesini tıkladım, oradan JDM Programer seçeneğini seçtim ve sonunda entegreyi tanıdı ve programladım. Led küpü şu an çalışıyo, teşekkür ederim :)
hocam en iisi eski bi hdd bul ve ona win98 kur ve eski sisemden yukle, xp'de cok denedim genel itibari ile hata veriyor, sanirim jdm in genel prblmi bu, eger daha iyi bilen arkadas varsa ve aydinlatirsa bende cok sevinicem, cunku bende uzun zamandan beri yasiyorm ayni prblmi, fakat eski hdd ve eski sistemle biraz ugrasarak hallediyorum suan.
Saygilarimla...
Böyle bir hatada banada gelmişdi.Sanırım bir kaç nedeni var
1-Pic arızalı olabilir
2-programı yazarken 877yi iyi tanımlaman lazım.Yani877A ise picin yine böyle bir hata verir
3-Ic progun yamasını indirip progun bulundugu dosya içine koyman lazım.Büyük ihtimalle bundan olmuş olabilir.Yamayı çeşitli forumlardan ve ic-progun sitesinden az araştırma yaparsan indirebilirsin
smkay
