16f877 ile iki ccp kanalından aynı anda pwm üretemiyorum
realistic
20 May 2008
Merhaba arkadaşlar 877nin iki donanımsal çıkışını kullanarak aynı anda iki pwm dalgası almayı bi türlü başaramadım Yardımcı olursanız çok sevinirim
#include <16f877.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4915200)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, parity = N, stop =1)
#use fast_io(c)
unsigned int16 servo1=0;
unsigned int16 servo2=0;
unsigned int8 servo1_duty;
unsigned int8 servo2_duty;
unsigned int8 aci;
int8 kontrol;
int aci_hesapla(int16 x)
float temp2;
printf("\r\nfonksiyonun icine giren deger :%Ld",x);
temp2=floor(76.5 + (x* ( 76.5 / 180 ) ) );
printf("\n\rtemp2 :%f",temp2);
aci=(unsigned int8)temp2;
printf("\r\n int sonuc :%u",aci);
return aci;
#int_rda
void seri_haberlesme_kesmesi()
char pozisyon[5];
disable_interrupts(int_rda);
switch (kontrol)
case 1:
gets(pozisyon);
servo1=atol(pozisyon);
printf("\n\rbirinci servonun acisi %Ld",servo1);
kontrol=2;
case 2:
gets(pozisyon);
servo2=atol(pozisyon);
printf("\n\rikinci servonun acisi %Ld",servo2);
kontrol=1;
if (kontrol=1)
servo1_duty=aci_hesapla(servo1);
servo2_duty=aci_hesapla(servo2);
printf("\r\nduty cycle degeri 1 :%u",servo1_duty);
printf("\r\nduty cycle degeri 2 :%u",servo2_duty);
set_pwm1_duty(servo1_duty);
set_pwm2_duty(servo2_duty);
void main()
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_ccp2(CCP_PWM);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);
enable_interrupts(GLOBAL);
set_tris_c(0x80);
kontrol=1;
set_pwm1_duty(0);
set_pwm2_duty(0);
while(1)
enable_interrupts(int_rda);
arkadaşım aynı c kodlarını derledikten sonra proteusda osilaskop çıkışları. 2 kanalda da sinyal var...
Ozaman bendeki proteusta sorun var Bi kaç gündür kodları evirip çeviriyorum sorunu aşmak için Tacettim hocam hangi versiyonunu kullanıyosun proteusun?
proteus 7.7sp2
mert095
