16f877a yardım
11 Eyl 2008
merhaba arkadaşlar
877a nın A portunu giriş yapıyorum ve portd deki ledi butonla yakmak istiyorum devreyi kurdum. programı yazdım. fakat nedense ben a0 a 0 vermeden program direk onu sıfırmış gibi algılıyor ve led i yakıyor . bunun önüne bir türlü geçemedim bu konuda bana yardımcı olun devre şeması aşağıdaki linkde var kodlarda yine burda saygılar.
LIST P=16F877A
INCLUDE "P16F877A.INC"
BSF STATUS,5
CLRF TRISB
BCF STATUS,5
CLRF PORTB
BASLA
BTFSC PORTA,0
GOTO BASLA
MOVLW H'FF'
MOVWF PORTB
GOTO BASLA
END
Pull-up direncini bağladığın power sembolünün özelliklerine gir ve "vdd" olarak tanımla ki butona basılmadığında porta 0 pini 1 olarak algılansın.
* Programında basla etiketinden sonra portb'yi temizlemelisin, yoksa butona ilk basışından sonra led sürekli yanar.
* led yakma komutunun ardından bir de bekleme olmazsa ledin yanıp söndüğünü göremezsin.
*a portunu dijital giriş-çıkış olarak kullanabilmek için adcon1 yazmacına 7 değerini yüklemek gerekir.
pull-up direncini bağladığın power sembolünün özelliklerine gir ve "vdd" olarak tanımla ki butona basılmadığında porta 0 pini 1 olarak algılansın.
* programında basla etiketinden sonra portb'yi temizlemelisin, yoksa butona ilk basışından sonra led sürekli yanar.
sanırım bu adcon1 ile alakalı bir durum bununla birlike daha önce bunu hiç kullanmadım asm dilinde buna örnek kod yazarmısınız
BSF STATUS,RP0
MOVLW 0x06
MOVWF ADCON1
MOVLW 0xCF
MOVWF TRISA
CLRF TRISB
BCF STATUS,RP0
SANIRIM BU :)
Merhaba
Led PORTD,0 da.Yazılımda PORTD,0 ile ilgili komut yok.
sitroen91
