SMD direnç lehimlendikten sonra değeri düşüyor
Evet, ekstra olarak lehim pastası kullanıyorum. Fakat diğer dirençlerde böyle bir durum olmadığından pasta konusundan hiç şüphelenmedim. Bir de ek pasta kullanmadan ve PCB'yi temizleyerek denemem lazım sanırım.
Diger direncler dediginiz degeri dusuk degerli direnclerdir. Kirlilik dirence paralel bir direnc getirir. Ancak bunun etkisini buyuk degerli (yuzlerce KOhm yada daha ustu) direnclerde farkedersiniz.
Kucuk degerli direnclerdeki degisim gozunuzden kacar.
Resimde çok fazla lehim kullanılmış. R51'in padindeki lehimi miktarı, kullanmanız gereken lehim miktarıdır.
1m ile 1M yazıldığı gibi aynı değil ve ciddi bir hatadır. Dikkat edin. Aynı şekilde uf değil uF yazılması gerekir. Hatta pcb üzerine malzeme değerini yazmak amatör bir görüntü oluşturduğunu düşünüyorum.
Kartta krem flux(?) kalıntıları gözüküyor. 1M'den 100K'ya düşmesinin sebebi bu bile olabilir.
Birde Fakat diğer dirençlerde böyle bir durum olmadığından pasta konusundan hiç şüphelenmedim. demişsiniz. 1M çok büyük bir değer, bu yüzden diğer dirençlerde sorun yaşamamanız normal bir durum.
1M direnci, spi hattında pull-up olarak kullanmışsınız. Hattınız çook uzun değilse pull-up kullanmanıza gerek yok öncelikle. Kullanıyorsanız da 1M çok büyük bir değer zaten 4K7 gayet yeterlidir.
Siz ilk mesajda 1M direncin lehimlendiği zaman 100K ya düştüğünü yazmışsınız. Oysa 4K7 kullandığınız da dahi problem olmaması gerekmekte. Probleminiz, bu şema için, bu değil.
O kısımda bir gözden kaçma durumu yaşanmış, dikkat edeceğim. Zaten kart seri üretim olmayacağı ve dizgiye gitmeyeceğinden, malzeme değerlerini sürekli olarak kontrol etmemek için kendime not şeklinde yazmıştım.
Bugün direnç siparişlerim geldi ve fazla Flux'u temizleyip fazla ısıtmadan lehimlediğimde gerçekten de 1M değerinden çok fazla uzaklaşmadığımı gördüm. Ufak bir düşüş olsa da direncin asıl değerini koruyabiliyorum. Metal film dirençler ısı ve flux dayanıklılığı konusunda oldukça başarılıymış. Konuyu yanıtlayan herkese teşekkür ediyorum, sorunun Flux ve fazla ısı olduğunu tespit ettim.
Ayrıca 4K7 den bahsetmişsiniz. SPI yolu çok uzun değil PCB üzerinde fakat entegreye zarar verebileceğinden dolayı koymak istedim. Datasheetinde benzer kullanım görmüştüm. Ayrıca MOSI kısmında master karta bağladığımda 0 volt gösterdi, çıkarttığımda 5 volta geri döndü. SPI, GPIO pinleri ve WDT (1M direnç hattı) konusunda ekleyebileceğiniz bilgiler varsa dinlemek isterim.
Kıullandığınız işlemcinin kodu ne?
LTC6803-2 kullanmaktayım.
Burada biraz gariplik var:
Eğer LTC6803-2 kullanıyorsanız ,büyük itimalle BMS devresi ile uğraşıyorsunuz..
Ancak bu entegrenin "data sheet"inde bu giriş ve çıkışlar için özel bir durumdan bahsedilmiyor. Yani:
(Pins 35, 36) GPIO1, GPIO2 : General Purpose Input/Output.
(Pin 41) SCKI : Serial Clock Input.
(Pin 42) SDI : Serial Data Input.
(Pin 43) SDO : Serial Data Output.
(Pin 44) CSBI : Chip Select (Active Low) Input.
Bu giriş ve çıkışlar için genel kurallar bakımından, yani başka bir devreye bağlantıları yoksa; Pull-Up ve Pull-Down dirençleri, en fazla 100k, olmalıdır, kullanılması tavsiye edilen değer 10k veya "noise"den ve hat uzunluğundan kaynaklı bir durum varsa minimum 4k7 öneriliyor.
1Mohm "noise" açısından, neredeyse açık devre kadar tehlikeli.
Direnç değerlerinin değişmesinin bununla pek ilgisi yok, fakat entegre montajlı ike ölçüm yapıyorsanız tabiki var
Anladım, verdiğiniz bilgi doğrultusunda aynı entegreye sahip kartlardan birkaç farklı veri aldım. Pull-up dirençlerin kullanımı hakkında birkaç farklı veri elde ettim. Bir kartta sadece SDI(MISO) için pull up varken, diğer kartta SDI için 1K, CS, SCK ve MOSI için 1M pull-up direnç kullanılmış. Bir de sizin dediğiniz doğrultuda bir çizim yaptım. MISO dışında geri kalan sinyal bacakları için Pull-up 5 volt besleme kullanmalı mıyım? veya kullanmam gerekiyorsa da bunun değeri hangisi olmalı?
sitroen91
