18 bın btu klima
15 Şub 2015
değerli ustalarım abilerim;18 bın btu kaç metre kare alanı soğutur.
http://www.mitsubishiklima.com.tr/klima-kapasite-hesabi/
Merhaba.Bu seçimde pek çok kriter (Bölge,insan sayısı,aydınlatma gücü,oda alanı,tavan yüksekliği,vb.) vardır ve aslında oda alanına göre diğer etkenler tam olarak da seçilip klima BTU/h değeri bunlara göre yaklaşık (Tavsiye edilen bir değer olarak) olarak bulunur.Yani oda alanına ve diğer şartlara göre klima seçilir,klima BTU/h değerine göre en uygun oda m2 alanı ya da tavan yüksekliği aranmaz,işin doğrusunda.
Deneme-yanılma yollu sizin için bazı değerleri kendimce de yerine koydum ve ancak 18 669.5 BTU/h değerinde bir klima soğutma gücüne bu tam olarak da denk geldi.Ama hangi oda boyutu ve diğer şartların tam olarak da karşılık geldiğini, siz yine kendiniz deneme-yanılma yollu tersten bulabilirisniz,benim yaptığım gibi.Enterpolasyon (deneme-yanılma) yollu üstteki linkteki klima seçimi hesabından bunu kolaylıkla deneyebilirsiniz.Kolay gelsin.
Örnek bazı değerlere göre klima BTU/h değeri seçimi ve seçim kriterleri
Bölge: Marmara Bölgesi
Mekan: Ev
Kişi Sayısı: 6
Aydınlatma Gücü: 60 Watt
Toplam Alanı: 37(m2)
Tavan Yüksekliği: 3 Metre
Cam Şekli: Tek Camlı
Cam Alanı: 4 (m2)
SONUÇ : Tavsiye Edilen Klima Kapasitesi :18669.5 Btu/h
kişi sayısı 2 veya 3 bir adet makıne çalışıcak içerde pleksı makınesı zannedersem.kışın ısıtmada çalışıcak.
Bu iş yerindeki veya atölyedeki kesin klima hesabı için; odanın eni,boyu ve yüksekliğini şerit metre ile dikkatlice ölçün,çalışacak makinenin gücünü (watt) olarak etiketinden yazıp tam olarak belirleyin,iş yerindeki flüoresan veya diğer lambaların watt gücü toplamını da bu toplama (aydınlatma gücü+makine içi aydın.+devamlı çalışan motor gücü) ekleyin.Daha sonra netteki bu linkteki gibi otomatik klima seçme için bu aldığınız kesin değerleri linkteki yerine yazarak koyun.Mekan örneğin ev değil iş yeri olacaktır,bölgeyi de işaretleyin veya yazın,odalardaki cam sayısı,m2'si ve tek mi veya çift mi olduğunu tam olarak bu seçim yerinde doğru olarak işaretleyin veya yerine yazın.Kişi sayısını max. olarak en fazla kaç kişi olabilecekse 2 veya 3 ise mutlaka 3'ü işaretleyin.Böylece bu iş yerinde kullanacağınız klimanın BTU/h olarak kesin değeri firmaların hesap ettiği bu tavsiye değerlerine göre otomatik çıkmış olacaktır.Tüm yapılacak olanlar bu kadardır.Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
