18 bit adc problemi
saban88
22 Haz 2008
Herkese merhaba.
100/0,002 (50000) adım hassasiyet isteyen bir devre üzerinde uğraşıyorum. MCP3424 ile ve hx711 ile adc okumalar yaptım.Fakat şöyle bir sorunla karşılaştım. sistem sabit dururken değerler yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Herk iki entegrede de aynı sorunu yaşadım. Muhtemelen aynı hatayı yapıyorum. Fakat bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
analog giriş teki dirençlerden birisi metal film olmadığı için ısındıkça ohm değeri değişip yanlış ölçmeye sebep olmuş olabilir.
Dirençlerin hata töleranslarının çok düşük olması lazım.%5 gibi dirençler kullandıysanız bu durum normal
Birde besleme geriliminin sabit olduğuna dikkat edin.
Value: 4665
Value: 4663
Value: 4664
Value: 4658
Value: 4655
Value: 4653
Value: 4653
Value: 4653
Value: 4653
Value: 4655
Value: 4654
Value: 4652
boş çıkışları gndye verdim, besleme stabil elimde metal film direnç ve düşük tolerans direnç yok yarın edinip denemeye çalışırım. ama dirençlerin ısınmasından olduğu zannetmiyorum çok küçük akımlar geçiyor üzerinden.
Girişlere kondansatör takarak low pass filtre uygula. Sıfırlamaz ama iyilestirir
Elinde bir havya varsa ucunu değdirip dirençleri ısıtarak ölçüm sonuçların kontrol edebilirsin.
Ölçüm değerlerinin sürekli düşmesi internal voltaj referansının çipin çektiği akım sebebiyle ısınmasıyla değişmesinden de kaynaklanmış olabilir.
Tavsiyelerinizin hepsini denedim ama bir fark olmadı malesef. Araştırmaya devam ediyorum başka öneriniz varsa açığım.
54910
mcp3424 datasheet den yararlanıyorum ch2 deki gibi deneme yapıyorum. şuan r1 =6.8K(meteal film direnç) r2=10K (potasiyometre)
kullandığınız başka bir entegre önerisi de olabilir. Bu entegre olması şart değil.
tuanayildiz
