18 voltu 7 volta düşürme sorunu
feridoo
10 Nis 2007
merhaba arkadaşlar. bir proje için lcd ekran için kullanlan florasan aydınlatmak kullanmam gerekiyor. proje dc 18v harici adaptör ile çalıştırılmak zorunda. ancak aydınlatma için flosaran inverter devresinde 7 v olmalı devre 200ma akım çekiyor. ben bir çok yol denedim (tansistörle voltaj düşürme, lm317 vs..) ancak soğutucu kullanmama rağmen kullandığım malzemelerdeki ısı problemini çözemedim. bu konuda bana yardımcı olursanız sevnirim.
unutmadan söyleyim besleme devresi yer probleminden dolayı mümkün olduğunca boyut olarak küçk olmalı.
sorunun tam olarak ne olduğu pek anlaşılmıyor. Eğer aydınlatmada bir ısı problemin ve güç problemin varsa florasan yerine led aydınlatma kullan. başka bir sorunsa daha açık yazarsan yardımcı olmaya çalışırız.
kısaca şöyle diyeyim. 18 voltu 7 volta düşürecek 200ma akım verebilecek bir devre lazım. bunu en basit lm317 ile yapıyorum ancak aşırı derecede ısınma oluyor bunu önleyemiyorum. aşırı derecede ısı problemi olmadan 7v 200 ma nasıl elde ederim?
Devrende hata olabilir devreni paylaşabilirmisin bakalım 200ma ile ısınmaması gerekir yani ben 2 bc547 yi paralel bağlayıp 1.20 amper çekiyorum ısınmıyor senin koskoca LM317in ısınıyor :)
devrenin tasarımı ile ilgili bir hesap hatası olduğunu düşünüyorum.arkadaş flosaran inverter devresinde devre 200ma akım çekiyor yazmış.ancak inverter devreleri daha yüksek akımlarla çalışır.dolayısıyla ısısal problemin kaynağı, çekilecek akımın yanlış hesaplanması diye düşünüyorum.lcd ekran boyu ve floresant'lar hakkında bilgi verilmemiş.
bence ayarlı bir güç kaynağı kullanarak çekilen akım ölçülmeli ve uygun güç kaynağı yapılmalı.
Hocam Lm317 ler akım açısından güzel regülatörlerdir 1 -1,5 amper arası kadar akımı kaldırırlar ve ufak bir soğutucu yardımıyla işin içinden çıkmanı sağlar , bence senin hesapta hata olabilir 200ma çok ufak bir değer lm317 için eğer akım değeri tekrar ölçtüğünde 1 A civarında çıkarsada ısınabilir , soğutucu yardımıyla oda kaldırılabilir ama uzun süre çalışacak bir devreyse bir opamp(beslemeyi 18V den aldığın sürece 741 yeterli) yardımıyla iki paralel 317 kullan akımı paylaştır böylece kılıf soğutucular soğutman için yeterli olacaktır ve çok küçük bir yer kaplar. birde bize besleme yapacağın devrenin giriş empedansını ya da çektiği akımı verirsen daha net cevalar yazabiliriz
Sayın ferido ilk mesajınız sanki google translate ile Türkçe ye çevrilmiş gibi. Aslında sorun farklı yöntemlerlede çözülebilir hiçbir "zorunda" lık yoktur yani devreyi tam paylaşırsanız belki floresan inverter devresinin birkaç elemanı ile oynayarak 18 v ile çalışması sağlanabilir. Floresan inverter devreleri için güvenilir devre şeması olarak talkingelectronics.com u incelemenizi öneririm ben sitedeki en az 100-150 devreyi denedim ancak 1 2 hatalı çizim vardı.
hortt:)
konunun onsmli olmasi yuzunden hortlattim kusura bakmayin:)
317 voltaji regule ederken aradaki kalan gerilimi uzerinde harcar direnc gibi. tek farki, referans direnc sayesinde giris degisse de cikis sabittir,
ama aradaki fark 18-7=11 volt carpi cikis akimi esittir 5-6 watt civari bir harcama vcar. ve az degil. isinma normal. ufak bir sogutucu kafi gelir.
ulbeya
