180 volt koşu bandı için motor sürücüsü yapımı
18 Şub 2020
elimde 180 dc koşu bandı motoru var bunun için sürücüsü lazım devir ayarlı youtubede yapanlar olmus bizdekiler kartla felan yapmışlar ama yabancılar daha basit kolay sekilde yapmışlar banada böyle proje lazım bilgisi olan ustalarım paylasırsa
youtube link :
Dimmerin gücü uygun olacak şekilde bir AC dimmeri almış potansiyometresini değiştirerek (ona göre 130 volt olacak şekilde)sana göre 180 volt max olacak şekilde ayarlamış.
Yani sen potu maxa çevirsen bile 180 voltu geçmeyecek.Yoksa motor yanar.
Sonra çıkışını köprü diyotla DC ye çevirip motora girmiş.
Oradaki şebeke voltajı 110vac ise dimmer ile kontrol edilebilir. tabi motordan önce köprü diyot olmalı.
220 vac şebeke gerimindede yapılabilmesi için uygun güçte 130 volt trafo dimmerlenerek kullanılabilir. yine motordan önce sekonderde köprü diyot olmalı akımı dc ye çevirmek için.
olayda sunu anladım ayarlı dimer ile 160 180 ac voltta ayarlayıp sonra dimerden cıkısa köprü diyot ile dc ye cevirip ögle motor kontrol yapılacak tamamdır simdi. elimde kbpc3510 diyot var olurmu bu iş için
220v ac yüzde 50 dim yapıldığında tepe voltajı 310 volta kadar çıkar. 120 -130 voltuk bir trafo kullanmak bence gerekli. Bu trafoyu dimmere yük olarak bağlayın kbpc3510 diyotu sekondere bağlayıp dc motoru besleyin. 110 v trafoda kullanabilirsiniz fakat güçte bir miktar düşüş olur.
güçlü trafo bulursam dimmere gerek kalmazmı peki
dimmer ile hızını ayarlarsın. dimmersiz ayar olamaz.
teknatör
