18650 Seri bağlı pil şarzı
Merhaba arkadaşlar. iki adet seri bağlı 18650 pili şarz etmeden önce buradaki tecrübeli arkadaşlara danışmak istedim. Elimde TP4056 şarz modüllerinden var,bununla seri bağlı pilin şarz edilemeyeğini biliyorum.Merak ettiğim şey resimdeki gibi önce bir şarz edip daha sonra yer değiştirip diğer pili şarz etmemde bir sakınca olup olmadığıdır. Lehimli olduğundan her defa çıkarıp tekrar birleştirmek istemiyorum. Yani bir pili şarz ederken diğer pilin artı kutbuna yanlızca negatif voltaj, diğer pili şarz ederken de öbür pilin eksi kutbuna yanlızca pozitif voltaj gidecek. Yani özetlemek gerekir bir pilin sadece artı kutbuna uzun süre negatif ,veya yanlızca eksi kutbuna uzun süre pozitif voltaj vermek sakıncalımıdır. Yoksa artı ve eksi bir pilde birleşmediği sürece sakıncası yok mudur,teşekkür ederim .
merak ettim
nasıl bir devre kurup şarj edeceksiniz ? projelendirmeniz !!!
güç kaynağı / TP4056 şarz modül / iki adet seri bağlı 18650 pili şarz / vs gibi
merak ettim
TP4056 iİe hocam,tek tek. Yani seri bağlantıyı ayırmadan .
18650 pil yuvası alarak paralel bağlı şarj edecek bir şarj devresi kurabilirsiniz.
Yada seri bağlı olması gerekiyorsa bms şarj devrelerine bakın işiniz kolay olur.
Haklısınız hocam bms, yide araştırdım daha pratik evet fakat pilleri fazla kullanmadığım için yani ayda 1 veya 2 defa işim düşüyor bu yüzden çok detayına inmek istemedim .
Önceki mesajda yazdığım gibi iki pil seri bağlı (2S) ise maks. 2x4.2=8.4 volt. Optimum 2x3.7=7.4 volt luk yukarıdaki modüllerden ya da benzerlerinden bu volta uygun dengeli (BMS=Battery Management System-Batarya Yönetim Sistemi; şarjda 4.2 volt'da akımı kesen, 2.7volt'da deşarjı kesen) lityum iyon şarj modüllerinden alman gerekiyor. Menşei Çin olsa da TR'de de bolca bulunmaktadır.
sanlav
