19V-0.6A'lık cihazı 12V-2A adaptör ile şarj edersem pillere zararı olur mu?
denizbay1
14 Haz 2012
1- Robotun bataryası "4 adet 18650 pil"den oluşuyor ve toplam da "14.4v - 2600 mAh" kapasite de.
2- Adaptörü arızalandığı için (19v - 0.6 Amper), ben 12v - 2 Amper'lik bir adaptör ile şarj ediyorum.
Bu adaptörle şarj edersem pillere bir zararı olur mu?
Şarj süresinin uzaması problem değil.
18650 ler sınırlı şarj edilmelidir. kısaca lityum piller uygun voltajda ve amperde olan şarj cihazı ile doldurulur. şimdi 12 volt veriyorsun voltajın bacakları kısa geliyor, 2 amper basıyorsun şişiyor. sence yer mi? hatta zarar bile görmez gariplerim. bir de o 19 voltluk adaptörün orjinal olduğuna emin misin? çünkü 0,55 volt fazladan basıyor pil başına. hani ben sadece standart verilerle hesap ediyorum. lityum amcalara 4,2 volttan sonrası birazcık zararlı diye biliyorum. yine de bir araştır istersen.
Öncelikle elektrikte öyle düşündüğünüz gibi 12v vereyim damlaya damlaya göl olur gibi bir şey yok. Denge var. Yani piller 12v oluncaya kadar dolar ve sonra iki taraf dengelendiği için işlem durur. Bunun süre ile ilgisi yok.
Siz şarj yapmıyorsunuz, sadece hayatta kalmalarını sağlıyorsunuz.
12v / 4pil = 3v yapar.
Standart bir lityum pilin voltajının 2.5v altına düşmemesi gerekir. Sağlıklı ve uzun ömürlü olması içinse 3v altına düşmemesi tavsiye edilir. Şarj olmuş bir pil ise 4.2v/4.1v gerilime ulaşır.
Yani ihtiyacınız olan 4.2 x 4 = 16.8v
Ancak... Bu tür adaptörlerin yük altında görüntülenen voltajları düşer. Yani bozulan adaptörünüz gibi. Muhtelemen yük altında 16-17v civarlarına düşüyor ve tam olarak pilleri dolduruyor.
Siz 12v ile şarj ederek sadece pillere suni teneffüs yapmış oluyorsunuz ve çok küçük bir kısmını doldurmuş oluyorsunuz.
Ayrıca bu robotun içerisinde bir şarj devresi/ bms kartı olduğunu varsayıyorum. Umarım pilleri doğrudan adaptör ile şarj etmiyorsunuz.
Orijinal kutusundan çıkan orijinal adaptördü kendisi. 600 Miliamper ve 19V değere sahipti.
Teşekkürler açıklayıcı yorumunuz için. Evet, BMS kart var. Hayır, pilleri doğrudan şarj etmiyorum, robot kendisi şarj ünitesine çıkıp kendisi şarj ediyor. O zaman 19V bir adaptör almak şart oldu, tekrar teşekkür ediyorum.
Şu anda 19V - 600ma adaptörler bütçeme göre pahalı. Ben, bunun yerine 19V - 1.58A'lık (fiyatı çok uygun) bir adaptör alsam; sonuçta amperi pillerin üzerindeki şarj kontrol devresi (BMS) çekeceği için yine 600ma çekip düzgünce şarj edecektir diye düşünüyorum, yanılıyor muyum?
Evet akım önemli değil. Devre ihtiyacı olanı kendi çekecektir.
ardabostanx
