2.2 KW motora yumuşak yol verme hakkında...
mcinar
17 Eyl 2010
2.2 KW motorun Yavaş yavaş hızlanıp yavaş yavaş durması için Sürücü almak mı mantıklı yoksa bildiğiniz başka bir yol var mı? Eğer sürücü kullanmamı önerirseniz ne marka önerirsiniz teşekkürler... Kolay gelsin...
motoru sürücü ile çalıştırmak motorun randımanını artırır.uzun ömürlü çalışmasını saglar.maliyet hesabını yaparak sürücü almanızı tasiye ederim.
teşekkürler... fakat hangi marka model önerirsiniz... Var mı önerebileceğiniz...
ben 2.2 kw lık motorda LG ic5 serisi kullanıyorum.fiyatıda iyi bayagı uzun ömürlü.
sizin bütçe durumunuzu bilmiyorum ama hız kontrlü istiyorsanız hız kontrol sürücüsü veya cihazı ile yol vermeniz daha mantıklı olacaktır böylelikle motorunuz uzun ömürlü olup sisteminiz biraz daha rahat çalışacaktır dolayısıyla cihaz alarak iş bitmiyor bir de devamlı panonunn içini açıp cihazın kontrol uclarından hız vereyim/keseyim demek yerine bir adet potansiyometre ile bu işi çözebilirsiniz marka konusuna gelince schneider kullandığımız için schneider ı tavsiye ederim diğer markalarınkini kullanma fırsatım olmadı.
iyi çalışmalar.
Schneider electrik ATV serisi sürücüleri Piyasanın en iyilerindendir
cemal beye aynen katılıyorum piyasada ulaşımı ve teknik klavuzlara internetten en kolay ulaşılan sürücüdür bunlar ve deltayıda ekliyorum
LG ic5 serisi gayet iyi uzun zamandır kullanıyorum ve aynı zamanda fiyatıda uygun
baran.3230
