2.7 volt 500 farad kondansator
serkan_48
Üye bildiğin dümdüz üye
5 Ağu 2009
Antalya
gerçekten bu değerleri verirmi sizce ebayda satılıyor. Bana biraz mantıklı gelmedi ama ? bilemedim.
Böyle büyük değerler var, ama emin olmak için üzerindeki firmayı araştır ürünlerine göz at Serkan. Resimdeki 2. el gibi görünüyor.
Rabbim cümlemizi doğru yoldan ayrılmayanlardan eylesin.
Kula kulluk edene yazıklar olsun.
Bilgim okyanusta bir su damlası kadardır.
Hiç birimiz vazgeçilmez değiliz ancak harcanabilir biri asla olmadım!
Beyinlerimiz savaşsın isterdim ama görüyorum ki siz silahsızsınız ...!
Ein Kondensator mit der Kapazität C wird in einer Zeit t mit einem konstanten Ström I um die Spannungsdifferenz U geladen oder entladen. Die Kapazität wird in Farad (F) angegeben. Alle vier Größen hängen so zusammen:
Kapazität = Stromstärke * Zeit / Spannung
C = I * t / U
1 F = 1 A * 1 s / 1 V
Tatsächlich ist die Stromstärke meist nicht konstant, sondern von der Spannung abhängig. Man kann aber in vielen Fällen in erster Näherung mit einem konstanten Strom rechnen.
Gesucht: Kapazität C, Stromstärke I, Spannung U, Zeit t
Kapazität berechnen
Beispiel: Ein Speicherkondensator (Goldcap o.ä.). wird mit einem Strom von 0,1 A in 30 Sekunden von Null auf eine Spannung von 3 V aufgeladen.
C = I * t / U
C = 0,1 A * 30 s / 3 V
C = 1 F = 1000 000 µF
Der Online-Rechner berechnet die Kapazität in µF, die Stromstärke muss in mA eingegeben werden, die Zeit in ms
Eingabe: Stromstärke =
100
mA
Eingabe: Zeit =
30000
ms
Eingabe: Spannung =
3
V
Ergebnis: Kapazität =
1000000
µF
Stromstärke berechnen
Wenn die Kapazität bekannt ist, die Spannungsänderung und die Zeit festliegt, kann die Frage lauten: Wie groß ist die Stromstärke? Beispiel: Ein Ladekondensator in einem Netzteil mit Netztrafo unf Vierweggleichrichter hat 1000 µF, die Zeit beträgt 10 ms (100-Hz-Ladeimpulse), die Spannungswelligkeit soll nicht über 2 V liegen. Wie groß darf der Stroms ein?
I = C* U / t
I = 1000 µF * 2 V / 10 ms
I = 200 mA
Nur 200 mickerige Milliampere? Die Rechnung stimmt schon, aber 10 ms ist etwas zu lang. Tatsächlich sind die Ladeimpulse länger, die Entladephasen kürzer. Mit einem 1000-µF-Elko kann man also durchaus ein 300-mA-Netzteil betreiben.
Eingabe: Kapazität =
1000
µF
Eingabe: Spannung =
2
V
Eingabe: Zeit =
10
ms
Ergebnis: Stromstärke =
200
mA
Spannung berechnen
Um welche Spannung lädt oder entlädt sich ein Kondensator der Kapazität C bei der Stromstärke I in der Zeit t?
U= I * t / C
U = 200 mA * 10 ms / 1000 µF
U = 2 V
200
mA
Eingabe: Zeit =
10
ms
1000
µF
Ergebnis: Spannung =
2
V
Zeit berechnen
In welcher Zeit entlädt sich ein Kondensator der Kapazität C bei der Stromstärke I um die Spannung U?
t = C * U / I
t = 1000 µF * 2 V / 200 mA
t = 10 ms
1000
µF
Eingabe: Spannung =
2
V
200
mA
Ergebnis: Zeit =
10
ms
weiter
zurück
http://www.elektronik-labor.de/OnlineRechner/Kapazitaet.html#t
silahlanmaya karşıyım
almancam yok hiçbirşey anlamadım.
Arkadasım Türkçe yazılanları Almanca, Almanca yazanı Türkçe yazarsanız daha faydalı olur..
500 f da çikmış demek ki..alkali pil gibi:)
elimde 1 farad kondansator var. Boyut olarak karşılaştırdığımda bu kapasitor 500 farad yapmaz ama yüksek kapasiteli kondansatorler piyasada yaygınlaşmaya başladı. Güzel projeler yapılabilir. Bende bu fikre gelmek için paylaşmıştım.
saygılar.
1 farad a kadar birkaç tane kondansatörüm var ama satıcilarda 5-10 farad bile görmedim..belki var ben bilmiyorum..internetten bir bakayım karaköy de falan varsa denemek için alırım ..
poyraz-52
