2 adet endüktif sensör kullanılarak 1 adet lambanın yanıp sönmesi
turhan38
25 Ağu 2022
2 adet endüktif sensör kullanılarak 1 adet lambanın yanıp sönmesi nasıl olur.
1 adet acil stop
röle
1 adet acil stop
röle
2 adet endüktif sensör kullanarak bir lambanın yanıp sönmesi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
  1. Malzemeleri Hazırlayın:
    • 2 adet endüktif sensör (örneğin, NPN NO tipi)
    • 1 adet lamba
    • 1 adet AC beslemeli röle (uygun bobin gerilimi ve kontak kapasitesi)
    • 1 adet acil stop düğmesi
  2. Devre Bağlantısını Yapın:
    • İlk endüktif sensörü, AC güç kaynağına ve rölenin kontrol bobinine bağlayın.
    • İkinci endüktif sensörü, acil stop düğmesine ve rölenin kontrol bobinine bağlayın.
    • Röle kontaklarını lambaya bağlayın.
  3. Kodu Oluşturun:
    • Mikrodenetleyici (Arduino gibi) kullanarak sensörleri ve röleyi kontrol eden bir kod yazın.
    • Sensörlerin çıkışlarını okuyun ve belirli bir durumu algıladıklarında röleyi tetikleyin.
Örnek bir Arduino kodu aşağıdaki gibi olabilir:
Kod:
cppCopy code
const int sensorPin1 = 2;  // İlk endüktif sensörün bağlandığı pin
const int sensorPin2 = 3;  // İkinci endüktif sensörün bağlandığı pin
const int relayPin = 4;    // Rölenin kontrol pini
const int emergencyStopPin = 5;  // Acil durdurma düğmesinin bağlandığı pin
int sensorState1 = 0;
int sensorState2 = 0;
void setup() {
 pinMode(sensorPin1, INPUT);
 pinMode(sensorPin2, INPUT);
 pinMode(relayPin, OUTPUT);
pinMode(emergencyStopPin, INPUT_PULLUP);  // Acil durdurma düğmesi için dahili pull-up direnci etkinleştirildi
void loop() {
sensorState1 = digitalRead(sensorPin1);
sensorState2 = digitalRead(sensorPin2);
 if (sensorState1 == HIGH && sensorState2 == HIGH) {
digitalWrite(relayPin, HIGH);  // Sensörlerin belirli bir durumu algıladığında röleyi aç
} else {
digitalWrite(relayPin, LOW);   // Sensörlerden herhangi biri algılamıyorsa röleyi kapat
if (digitalRead(emergencyStopPin) == LOW) {
digitalWrite(relayPin, LOW);   // Acil durdurma düğmesi basıldığında röleyi kapat
Bu kod, iki endüktif sensörün çıkışlarını kontrol eder. Sensörlerin her ikisi de bir nesne algıladığında, röleyi açar ve lambayı yanıtır. Herhangi bir sensör nesne algılamadığında veya acil durdurma düğmesi basıldığında, röle kapanır ve lamba sönük kalır.
Bu örnek, bir başlangıç noktasıdır ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Ayrıca, röle ve endüktif sensörlerin özelliklerini kontrol ederek, doğru bağlantılar yapmanız önemlidir.
mehmetvuranel
