2 Adet Lamba Sorusu
anladığım kadarıyla tek bir güç kaynağıyla iki adet lamba kontrol edmeye çalişiyosun sen en iyisi iki tane lambayı ayrı ayrı bağla ve sonra lambaları aynı güç kaynağına bağla arık nasıl bi kaynak kullanacaksan hangi anahtara basarsan o lamba yanacaktır buraya kadar sıkıntı yok daha sonra üçüncü anartarıda aynı kaynağa bağlayabilirsin fakat üçüncü anahtarı basıldığında deiğer iki anahtarı devre biracak şekilde diğer anahtarlardan sonra bağlamalısın iki lambaya kısa devre yaptırdığın zaman istediğin sekilde olacaktır aklımdaki şemayı anlatabilmişimdir inşallah
iki lambaya gelen birer kablo var ya hani lambadan gelen. onların ikisi de paralel şekilde bağlanıp 3.anahtara gelecek
arkadaş peki nasıl olacakta tek tek yakacaksın ozaman bunun tek çözümü röleli bağlantı şekli fakat anlamadığım bunu nasıl bir yerde ne için kullanacaklar adam sallamış işte bakalım bişe bile varmı diye bizde atlıyoruz maşallah bize
normal tesisat için 2 tekli 1 çifli anahtar kullanman gerek yada kontaktörle 3 ad kontaktör ve 3 ad başlatma butonu ile yapabilirsin ikisini birlikte yakacağın kontaktörün 2 tane (no) normalde açık yardımcı kontağı olması gerekir.
selam
arkadaşım lambanın biri yanıyor diğeri yanmı yorsa üçünçü anahtera basıldığında yanmıyan lamba yanacakmı
atlamak dağıl arkadaşım onlar soracak lar bizede cevaplarız bildiğimiz kadarıla yalansa kendisini kandırır biz bildiklerimizi paylaşalım
selam
arkadaşlar işi okadar bütmenin bir anlamı yok kontaktö role vesayire gerek yok arkadaşlar çok basit bir sistem le hal olur.2 vaviye bir komutatö
birde tekli anahtara ihtiyaç var. diyceksinizki kardeşim adam üç anahtar diyor evet zaten üç anahtardan uluşacak
kardeş sanırım böyle bişey istiyosun sen. programda anahtar olmadığı için buton koydum oraya onlar normal şartlarda anahtar olacak. 3. anahtarla 2 lambayı kontrol edebilmen için en azından 1 kontaktöre,butonlarla kontrol etmen için de 3 kontaktöre ihtiyacın var. kolay geldin.
cihan.demir
