2 adet start stop butonu ile 60 kw motoru ayrı yerlerden kumanda?
17 Ağu 2010
elimde 60 kw bir motor var bunu ayrı yerlerden kumanda etmem gerekiyor fakat starda motor devreye giriyor her iki stop butonuna basınca devreden cıkmıyor stopları seri startları paralel baglıyorum olmuyor mümkünse yardım
stop düğmesine basınca devreden çıkmıyorsa buton baglantısını kontrol et kabloları yerinden çıkmış olabilir
tesekkur ederim ama kabloları kontrol ettm yinede çalısmıyor.
stopları paralel bağlamışındır.stopları seri bağla.startları paralel bağla
mustafa şimdi stopları seri startları paralel baglıyoruz lakin 1 stop dügmesi devreye giriyor digeri girmiyor tam olarak bunu nasıl seri baglıycaz
elimdeki 3 kabloyu nasıl tam olarak baglıycam cevap yazarsan cok sevincem
stop butolarındaki kontaklar normalde kapalı degil mi? ilk aklıma gelen bu...
normalde acık kontaklar arkadaşim ben bunu ilk başta caliştırdım ama bir daha aynı şekilde caliştıramadım 1 start stop ile calişiyor 2nci start dtopları takınca startda kontaktör cekiyor ama stopa basınca bırakmıyor ancak 2 stopa birlikte basmam gerekiyorki devreden cıksın kafayı yiycem mümkünse acil yardım
butonun bozuktur ozaman.ölçü aletiyle kontrol et
slm arkadaş birinci stobun çıkışını ikinci stobun girişine 2. stobun cıkışını 1.start ve2. starta paralal bağlayacaksın kolay gelsin
kiliteme ucunu her stoptan ayrı ayrı alıyorsan
yada kilitleme ucu birinci stoptan alınıyorsa
eğer problem orda
bağlantını şu şekilde yaparsan......
kilitlemeyi ,seri bağlı olan stopların,kumanda fazı ilk girilen stop değilde ,
seri bağlanan ikinci stoptan alırsan
problemin çözülür
Beyazıt_34
