2 eksen cnc için kontrol karti.
woodwork
28 Tem 2014
Merhaba 2 eksen lazer kesim cnc için çalışıyorum. Bunun için kontrol karti tavsiye edebilirmisiniz? Kullanacagım program hangisi olmadir? Bu program benim kart seçimimi değistirirmi? Son olarak lazerin kontrolu icin( desene gore acilip kapanmasi gibi ) lazeri kontrol kartinami bağlayacagız? Elimde 2 wattlik m140 lazer var.
Arkadaşım, kusura bakma ama 2 watt lık Lazer ile ne kesmeyi umuyorsun. 3 eksen her hangi bir kontrol kartı işinizi görür. 3 eksenin üçünü de kullanman şart değil, köprü atarsın 2 ekseni kullanırsın. Mach kartlar 150-200 Tl. civarında kullanım kitabı da veriyorlar internette de anlatılıyor zaten. Sen biraz daha araştır bence 30-40 Watt tan aşağı CW olmayan Lazerlerle hiç bir şey kesemezsin. Sizin lazer muhtemelen "pointer" olarak iş görür. Selamlar
Lazer gezdirecek sistemlerin yükü olmaz ufak motor dahi iş görür.
Motor + triger kayış kasnak..
3 Nm motora kadar TB6560 fazlasıyla yeter.
TB6600 çıkınca 5-6 dolara TB6560 var.
3 eksen kartlar 30-35 tek eksen 5-6 dolar..+ 5-10 dolara arabirim..
Tabii bunlar paralel port için yoksa usb kartlar az fazlaca.
2W ile ancak tahta filan yakarsın kesmeyi unut
ya da siyaha boyanmış kağıt türü şeyler.
İş odaklamada o da ucuz şeylerde mümkün değil.
Odaklama kısmı lazerin kendisinden pahalı.
Ama iyi oyuncak olur.
İlerde daha güçlüsünü takar devam edersin.
Bu bölümde biraz dolaş laserle ilgili az çok yeterli paylaşım oldu.
Geçenlerde 0.1 mm krom kestirdim ama çok ince ve küçük iş.
0.1mm lik kareler filan.
60W laser gayet temiz kesti.
Çünkü lensleri ve üfleme sistemleri harika ve tabii çooookkilodolardı..
Peş peşe iki kere gitti mesaj bunu bu kadar silebildim.
ayhannnh
