2 güç kaynağının diyot ile bağlayabilir miyim?
karasercan
17 Eki 2019
merhabalar acil yetiştirmem gereken bir projem var geçmiş yıllarda 24 volt 60 amper bir güç kaynağı kullanarak yapmıştım şimdi o değerlerde smps bir güç kaynağı bulamıyorum onun yerine 2 adet 30 amperlik güç kaynağının + uçlarını bir birine diyot ile bağlayıp 60 amper gibi kullanabilir miyim
Kaynakları kaynak gerilimleri eşit olması durumunda paralel bağlayarak kullanabilirsin. Ancak kaynaklara seri bağlayacağın diyotların üzerinde yaklaşık 0,7Volt gerilim düşümü olacağından yüke uygulanan gerilim kaynak geriliminden 0,7 Volt az olacaktır.
aslında hesaplanan 58 amper civarı o okısmı tolere eder diye düşünüyorum
Yani demek istediğiniz 2 adet 30 amperlik guc kaynagini paralel bağlayıp siz 58 amper yuk bağlamak mı istiyorsunuz?
Bu olmaz.
güç kaynaklarını birbirine bağlarsanız ikisde hasar görecektir çıkış voltajları cıkan voltu dengeleyemeyeceği için elektronik deverelere zarar verecektir tavsiye etmem
2 tane diyot doğru şekilde bağlanırsa olur.bağlantı şeması var mı?
Bu olmaz.
anlık olarak 58 amper çekecek sürekli değil
diyotlarla + uçlarını tek yöne iletimini sağlamayı düşünüyorum
Güç kaynaklarının kalitesi önemli. Limitlere çok yakın bir çalışma oluyor. Bu yüzden tavsiye etmiyorum.
Mbr4045 serisi sotki diyotlarla biz bu dc kaynaklari paralel ve yedekli calistiriyoruz,
valla teorik olarak bana mantıklı geliyordu ama denemediğim bir sistem deneyen var mı diye yazmıştım bu cevap beni rahatlattı işin aslı şu 140 volt dc 10 amperlik bir güç kaynagı yapmam gerekiyor 24 volt 60 amperle boost converter yaparak işi çözmeyi düşünüyorum 60 amper bulamadığım için 30 amper şeklinde 2 ye böldüm güç kaynagını
bu güç kaynakları boost konverteri besleyecek peki tek bir boost konverter yerine 2 tane boost konverter yapsam ve boost konverterları paralel bağlasam daha mı garanti sistem olur
vatan1
