2 seviye şalteri kontrolü
ardatugrul
19 Kas 2009
Selamlar,
Bir tankta kullancağım iki adet seviye şalteri mevcuttur. Şalterlerden birisi tank tabanından 25cm. yukarıdadır diğeri ise tank tepe noktasının 30cm. altındadır. Şalterler normalde açık kontaklıdır. Şalterlerin şamandra kısımları aşağı doğru sarkıkken normalde açık sıvı ile yukarıya kalktığında ise kapalı konuma geçmektedir. Alt kısımdaki şaltere 1 der isek, yukarıdakine ise 2, çalıştırmak istediğim devre 1 numaralı şalter aşağı sarkınca devreye girecek bir pompa, 2 numaraya gelince duracak. Tekrar devreye girmesi için 1 numaralı şalterin aşağı sarkması gerekmektedir. Bu düzende çalışacak devre şeması hakkında yardımlarınızı rica ediyorum. Saygılarımla.
Sayın ardatuğrul
Bu tankın içindeki su mu ?
Şayet su ise piyasada hazır bulunan sıvı seviye rölesi tam bu iş içindir.
Yoksa illa elindeki şalterleri kullanmak zorundamısınız?
belirtmedim içerisindeki klor bileşenli bir baz kimyasaldır.yani oldukça agresif bir yapıya sahip olduğundan dolayı pvdf özel malzemeden yapılmış şalter kullanacağım.
bu sıvı da entesın llm-2 rolesını kullanmanı tavsıye ederim pratık ve ekonomil bir röle ile iki deponunda kontrol edebiliyorsun.elektrtlarıda bu ise uygun
sayın arda tuğrul sistemdeki sıvının bir kimyasal olması sebebiyle nasıl bir elektrotla kontrol yaparsan yap ileride mutlaka sıkıntı çıkartır aynı problemleri bende yaşadım. tek ve kesin çözümü söylüyorum bu tür sistemler için tartım yani 1 adet loadcell ve 1 adet indikatör ömür boyu sıkıntısız çalıştır kolay gelsin
pvdf malzemeler agresif kimyasallara ve 105 °C sıcaklığa dayanıklıdır. Bu konuda bir sıkıntım yok.
Asagıda devre semasını veriyorum.
  • Tank seviyesi.pdf
    40.7 KB · Görüntüleme: 101
Çok teşekkür ederim.
MSTMÜH
