2 trafolu sistemi 1 trafoya düşürme
exxmaster
8 Eyl 2011
Arkadaşlar merhaba
Otelimizin
Biri 1250 kw
Biri 1000 kw
Olarak çalışan bir sistemimiz var
Otel kapanınca tüm sistem kapandığı için bunu kublajla tek trafoya düşürüyoruz fakat şu an otelin %80 i boş ve sistemin çoğu devre dışı
2 trafolu sistemi tek trafoya düşürmek istiyoruz tek trafonun kaldırıp kaldırmayacağını nasıl hesaplarız.
Kışlık ihtiyacınızı karşılayacak şekilde,100-250 kva lık 3. bir trafo tesisi kurup,diğer iki
trafoyu devre dışı yapmak uzun vadede daha uygun bir düşüncedir.İhtiyaç gücü,demand değerlerinden veya analizör değerlerinizden yararlanarak çıkarabilirsiniz.İşi bilen ! bir SMM den yararlanmanız gerekir.
C
değerlerinizden yararlanarak çıkarabilirsi-
gerekir.
Cevabınız için teşekkür ederim fakat bunun bi hesaplama formulü yokmu çekilen akımı kw çevirip bi hesap yapıp tek trafonun o an kaç kw çektiğini nasıl hesaplarız
Mesela kesiciden baktığımda
3 fazın
A 120 A
B 90 A
C 110 A
Olarak görüyorum
Bunu nasıl kw a çevirebiliriz
3 fazı toplayıp yada ortalamasını bulup mu hesaplamalıyız.
Tabiki var Hesaplama konusunda,elinizdeki rakamları işi bilen ! bir SMM e verirseniz,o size yardıncı olur.Yolunuz,mutlaka SMM den geçeceği için,kendinizi boşa helak etmeseniz iyi olur.100 kva gibi bir gücünüz görünüyor.
mrosleon
