20 adet 1.5 voltluk led 220 v ile yakma?
miyrt
4 Haz 2010
lise 3. öğrencisiyim dönem ödevi aldım 220 v ile 20 adet 1.5 voltluk ledleri yakmam gerek 4 kez denedim ledlerin hepsi yandı yani 80 adet ledim yandı devre şemasını atarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler...
220/3v adaptör ile denedin mi?
220 v ac den mi bahsediyorsun eğer ac den bahsediyorsan yakamazsın ledler dc çalışırlar sen tam olarak ne yapmak istiyorsun onu belirtir misin sadece ledlerin yanması yeterli mi? eğer yeterliye bir tande tam dalga doğrultma devresi yap 9 V luk onun çıkışına ledlerini bağla yansın biraz kaba bir anlatım oldu ama 3. sınıftaki bir öğrenci ne demek istediğimi anlamıştır diye düşünüyorum
saygılarımla
ledler genel itibariyle 1.8 ile 2 volt arasında ısık vermeye baslarlar ama en idali 2.5 volt ustudur. 220 ac yı 5 volt dc donusturan bir ADAPTOR VE PARALEL BAGLANMIS 20 LED İLE YAKABİLİRSİN LEDLERİNİ
bunları bnce bir lise 3 öğrencisi rahatlıkla bilmelidir .....
Meslek lisesi değilse bilmemesi normal. Ben de lisede bilmezdim.
illaki ledin beslemesinin dc ye çevrilmesine gerek yok. led ışık yayan diyottur.dolayısıyla ac voltaj uygulasanda ışık verir , ama akımı tek yönlü geçireceğinden sadece sinüsün pozitif alternansında yanar. yani saniyede 50 defa yanıp söner bunu da gözle ayırt edemezsin devamlı yanıyormuş gibi görürsün .bu ledlere seri olarak 100 kohm bi potansiyometre bağla , ledler olasılıkla ışık vermez , daha sonra potansiyometrenin değerini yavaş yavaş düşür ledler istediğin seviyede ışık vermeye baslayınca orada dur. daha fazla kısma yoksa ledler yine yanar. ister bu şekilde kullan istersende pot. u yerinden sök dışarıda kaç ohm gösterdiğine bak. oraya o değerde sabit bir direnç takabilirsin ( eğer çalışma esnasında direnc ısınırsa watını yüksek seçersin)
nasıl yani doğrudan Şebeke gerilimi ile led mi yakacaksınız enteresan...!!!
bana verilen ödevde fişi prize taktığım zaman ledlerin çalışması oldu her hangi bi adaptör vs. yardımı ile değil 220v ile 20 adet led yakmam gerek pano dalında okuyorum elektronik bölümünden ödev verildi bende anlamadım bişey...
ulbeya
