20 metre led aynı noktaya dönüyor
bass_
10 Tem 2015
Samsun
Merhabalar şimdi 20 metre led aydınlatma yapacağım bir trafo ile ledi iki uçtan besleyerek bunu yapabilir miyim? Pek anlamadığım için internette araştırdım şöyle yapmam gerektiğine kanaat getirdim sizlerede sormak istiyorum bu şekilde olur mu? Yoksa yanlış bir bağlantı mı? 20 metre ledi birbirinden ayırmam gerekiyor mu? Yoksa 10 metre 10 metre ayrı ayrı mı yapmalıyım.Led dolaşıp tekrar aynı noktaya dönüyor.
bu şekilde bağlarsan bence ledlerın işiği aynı olmaz bir taraf fazla olur ben yapsam 5 mt aralıklarla beslemeyı boler verırım
peki 5metre nasıl besleyeceğim tek trafodan yapılabilir mi.çok uzun kablo çekmek gerekmez mi. 4 ayrı yerden nasıl besleyeceğim trafodan o kadar çıkış nasıl alacağım.Belki söylediklerim komik geliyordur ama bilmediğim için soruyorum.
Teşekkürler İnceledim şu şemayı çizdim sizce uygun mudur?
Ama tek anlamadığım olay şu ; Tek çıkıştan birden fazla ledi beslemek için böyle mi yapmalıyım?
Yoksa böyle mi? Eğer bu şekildeyse kabloyu ikiye bölmek için bir şey kullanmalı mıyım?
Son olarak 3 çip led kullanacağım 20 metre için iki adet 10 amper yeter mi?
Biraz uzun oldu kusura bakmayın ama anlatmak istediğimi en iyi bu şekilde ifade edebildim.
Merhaba ,
1 - ) Öncelikle 4 - 2 veya 1 led güç kaynağı ile yapacaksan karar vereceksin .
her led güç kaynağı led lambalarını tabiri söz rahatlatır .
5 mt lik uyğulama için .
led lamba ömrünü korur ve daha canlı yanar
düşük hesap led güç kaynağı kullanırsan canlı yanar ömrü azalır !!! ( DİKKAT ) veya led ölür .
Çizim ise sanki ses sistemi gibi 220 v kablolar metreleri aynı güzel bir durum
ama
2 - ) İlk plan led güç kaynaklarını yeri havadar bir yer olmalı öncelik burası olsun ses sistemi döşemiyorsun ,
3 - ) Led lambarının ( 5 m ) altına köşebent alüminyuma yapıştırırsan led soğutma için kullanabilirsin ilk döşeme , sökme takmada ve arıza durumunda fazla zorlanma olmaz , eşit ışık verir .
4 - ) 2 li kullanacaksan resimdeki çift çıkışlı güç kaynağı al
5 - ) Kaç çipli alacaksan hesabı var güç kaynağı al . bir üstü olsun !!!
Kolay Gelsin .
Merhaba ,
ama
Kolay Gelsin .
Ayrıntılı cevap için teşekkürler.
Şimdi bu led uygulamasını tavana yapacağım asma tavanı incelediğimde 4 kablo bırakmışlar 3 mavi 1 siyah mavilerden ikisi faz kontrol kalemiyle baktım( ikili anahtar var ) diğer mavi ve siyah nötr mü? yoksa birisi toprak mı? Bunu nasıl anlayacağım.
Merhaba,
Uzakdan çözüm zordur , gerekli bilğiler tam verilmediğinde .
Maviler faz olmalı .
Siyah nötr olmalı .
Diğer enerjisiz mavi renk , ilerisi için düşünülmüş olmalı yedek faz için olmalı.
Enerji göstermemesinin sebebi ise karşılığı faza bağlı değil herhalde ( anahtar geçişsiz faz direk ) .
Uç bağlantısı enerjisiz mavi renk faza bağlandığında anahtarsız direk diğer enerji olacak kumandalı sistem kullanılmaya hazırlık olabilir .
1 - ) Faz mavi uç ( enerjili ) ile siyah uç ölçü aleti ile ölçüm yap .
2 - ) Faz mavi uç ( enerjili ) ile enerji gelmeyen mavi uç ölçü aleti ile ölçüm yap .
Sonuç sana yardımcı olacaktır .
Tabiki elektik şakaya gelmez resimde gösterilen 4 adet kablonun uçlarının diğer uçlarının nereye gittiğine bakmak gerekli .
Kolay gelsin .
mehmetm23
