20 PC için UPS alacağım. UPS elektrik faturasını arttırırmı?
aydd
19 Mar 2011
ARKADAŞLAR jeneratör almaktan vazgeçiyor gibiyim nedenine gelince . jeneratör alsam elektrikler gidince pc ler kapanacak .. müşteriler kalkacak. birde üstüne ups almam lazım açık kalması için.. iiki kere para harcamış olucam
ama yüksek güçlü ups alsam
SORULARIM.
1- 20 ADET PC Yİ 4-5 SAAT ÇALIŞTIRACAK KAÇ KV ups ve aküler kaç ah olmalı ?
10-15kva 75ah fiyatları nedir? 3 4 milyar arası sistem alabilirmiyim ?
2- hangi marka ups almalıyım .. online olacak sanırım.
3- alacağım ups elektrik faturasını yükseltecekmi ? 400 lira gelen fatura 500 lirayı geçermi ?
4- ups sadece şarj olurken mi elektrik harcar ? full şarj olan ups elektrik harcamazmı ?
5- YADA cihazını ikinci el al akülerini sıfır kendin koy içine daha mı mantıklıdır daha mı uyguna gelicektir..HANGİ tip cihaz ve özelliği şu olması benim avantajım olacaktır. İNTERNET CAFE
6-jeneetor mu ypksa ups mi maddi olarak ucuz masraf cikar kullanim acisindan
lütfen bilgi istiyorum arkadaşlar . TUNÇMATİK FALAN VAR ama bilgileriniz nedir?
20 pc + modem+siwech +Yazıcı+aydınlatma+Kılma çalıştırabilmek için alacağın ups Sana jeneratörden daha maliyetli olur.
Onun yerine jeneratör + 20 pc modem siwech i 40 saniye max besleyecek bi ups alıp birde jeneratör alıp şehir şebekesinin gelip gelmeme sini dert etmeyeceğin bi çalışma ortamı salaya bilirsin ups ne kıl imana ne diğer elektrikli cihazlarına sana tam verim salamaz ve ömrünü kısaltmış olursun akülerin ilerde sana masrafı çok olur sadece fikren ...saygılar iyi çalışmalar
10kva lk ups ne kadar fiyatı vardır?
ayrıca elektrik harcamı ups ler?.. yani şarjı ful ken elektrik harcarmı hala ? yoksa sadece şarj etmek içinmi elektrik harcar
2006 yılında internet cafemize 10 kva tunçmatik marka on-line güç kaynağını 2,500 tl ye almıştık, hiçbir problem yaşamadık (12+1 bilgisayar+1 kartuşlu yazıcı çalıştırıyordu-ups lerde lazerli yazıcı çalıştırılmıyor bilginize) on-line olmasının çok yararını gördük hiç elektriki bir arıza olmadı bilgisayarlarda ( güç kaynağını almadan önce 1 power supply birde anakartımız yanmıştı) ekstra bir elektrik tüketimi mutlaka oluyor biz geceleri kapatıyorduk ups i
2006 yılındaki pc ler 350wattlıktı şimdikiler 500w çekerler ..
4 saat çalıştırırmı bu ups 15 makinamı ? buzdolabı falan olmıcak fotokopide olmıcak sadece pc ler yeter bana
O kadar uzun süreli çalıştırma maliyeti işinize gelmez. Jeneratör çalıştırmaya yetecek kadar süreli desteklesin (tahmininizin iki katı en az) sonra jeneratörle devam edin. Maliyet önemli değil derseniz en yüksek harcama durumunda elektrik sayacınızın bir saatlik kayıtını çıkarıp bildirin hesabı kolay olur. Ups gücü 15 kva yeterli gelir. Şebekeniz 1 fazlı ise zaten en fazla 9 kva kullanıyorsunuzdur. Akü hesabı tercihinize göre çıkarılır. 4 saatin maliyetini öğrenince eminim ki jeneratörü tercih edersiniz. 10.000 tl (onbin) civarında bir rakamla karşılaşacaksınız.
biz 13 pc için 10 kva güç kaynağı kullanırken 5 yıl boyunca 1 defa akülerin nerdeyse tamamını kullanıcak kadar bi kesinti oldu, ups ile 4 saat çalıştırmak pek ekonomik olmaz, elektrik kesinti süreniz kaç dakikayı buluyor acaba en fazla ?
Merhaba ,
20 det bilgisayar için UPS jeneratöre göre daha doğru bir çözüm .
Evet UPS kullanmanız durumunda tabiki de elektrik faturanız artacaktır ama jeneratör de de çalıştığında yakıt gideriniz olacak.
UPS daha sessiz ve bu gibi küçük güç için daha doğrudur.
SORULARIM.
sayın arkadaşım ups lerin verimliliği %90 lar mertebesinde olduğu için elektrik faturanın %10 a kadar artması normaldir.
inverter gücü 10 kva yeter fakat akü bloğunu ne kadar büyük seçersen o kadar uzun süre kesintisiz enerji kullanabilirsin.
sana farklı bir fikir önreceğim...
bursa da dialog elektronik var TESCOM marka ups lerin hem bayisi hem servisi onlardan ihtiyaca özel akü gruplu ups alabilirsin ve green modda çalıştırdığında verim %94 lere kadar çıkıyor.
üçlü tarife sayaca geçersen her akşam enerjiyi sen saatle keserek 17:00-22:00 arasında pahalı tarifede ups den çalışıp 22:00 dan sonra ups girişine saatle enerjiyi verip aküleri yeniden şarj etmenizi sağlarsanız ups kendi parasınıda amorti eder.
SERDAR ASLAN
