200 kw bir motorun 200amperde asırı akım vermesi
gandalfmeg
6 Tem 2011
200 kw bir tail motumuz var ve bu motor genelde 1000 rpm civarı ve 200 amper dolaylarında çalısırken sık sık asırı akımdan devre dışı kalıyor. Nominal akımın baya altında çalıştığı halde acaba neden asırı akım hatası verir. Kullanılan sürücü asc 880 bu arada. Parametrelerde bir anormallik görünmüyor.
Teşekkürler
Teşekkürler
Sürücü set değerleriniz doğru değerinde mi ve çalışırken sürücüden ne akım okuyorsunuz ? Motor milinde normal çalışmada olmayan kısa süreli aşırı yüklenmeler olmadığından eminmisiniz ?
avare rulman izoleli mi termik sağlam mı sürücü hata kodu varmı şalter termik bağlantıları normal mi sürücü faz girişlerinde problem var mı vs vs
Şöyle ki bu pompa yoğunluğa bağlı olarak çalısıyordu. Yoğunluk ölçer yanlış ölçüyormuş ve düşük yoğunluk gösterdiği için düşük devirde dönüyordu Ama bu seferde çamur yığılması fazla, yoğun malzeme birikmesi yapıyormuş. Sanırım yoğun malzemeden dolayı biz zorlanma yapıyordu. Yoğunluk ölçümünü düzelttikten sonra bu arızayı daha yapmadı. Sanırım 'Under Ground' arkadaşın dediği gibi olmakta imiş.
Teşekkürler kıymetli tecrübe ve yorumlarınız için.
zimbirti_zimbirti
