2000w 220volt rezinstansım haftabir yanıyor
ımalatcının kullandıgı rezıstan dırencın kalıtesı ve tıpı le ılgılıdır.
cok cesıtlı krom nıkel tel tıplerı mevcut katoloklardan bakabılırsın sıcaklık dayanımı vs..
bırde rezıstansın ıcındekı yalıtım elemanı onemlıdır.
Merhaba arkadaşlar tamamen rezistans kalitesi ve telin seçimi ile ilgili.tekin126 abime katılıyorum.RETA firmasınının linkini vereyim yaptırın.Ayrıca bu başka arkadaşlarada lazım olabilir. :)
RETA ELEKTROMEKANİK
şimdide bu rezistansın sıcaklıgını ayarlayan termostadım arızalandı yenısını nerden temın edebilirim diş aralığı 14G capı 25 yaklasım 30-120derece arasında ayar sahası var
işletmemizde havayı ısıtmak için kullandığım bi tüpün içinde rezistansım var sürekli yanıyor.üzerinde ayarlı termostatı var sıcaklıgı 75 derecede sabit tutan acaba sürekli 75 derece sıcaklıkta kalmasındanmı yanıyor ama sanmıyorum önceden yoktu böle bişey kaiteyle alakalı olabilirmi diye paylasmak istedim
rezistansınızın drenci 220 volta göre olmadığını söyleyebilirim orjinal rezistansın ohm ne kadardı acaba bu durumlarda ohm önemli ohm tutturamaz iseniz böyle problem olur
sadece ısıtıcının kalitesi demek bence yanlış olur ozaman orijinal rezistans nasıl yandı?bence ; fan sistemi verimli çalışıyormu? hava kanallarında tıkanma varmı?voltajda ani değişiklikler oluyormu? bu konularında ele alınması gerekir yoksa daha fazla rezistans siparişi vermeniz gerekebilir.
Eskısını olçmek nasıp olmadıda benım yaptırdığım 30ohm sn enonux sistemde enerji dalgalanması yok fan sistemi gibi bişeyde yok hava bir tüpün içine giriyor ve çıkıyor bu arada tüpün içine ekteki rezistansı koymuslar üstüne bitane termostad içerdeki havayı ayarlayan okadar.ilk rezistansın yanma sebebini arastırmak lasım dicem ama araştırcak birtek voltaj unsuruyla termostad var termostad sağlam sanırım voltajda takip edemediğim zamanlarda bi dengesizlik falan oluyor artık oyle yorumluyorum napım allaha sukur uzun zamandır rezistansta sıkıntı yok konuyu acıtgımdan berı arkdas bugun termostadı çıkarırken kırmıs o yuzden yenısını bulmam gerekiyor şimdilik dışına kuyruklu termostad koydum onunla idare ediyorum iyi çalişmalar
böyle durumlarda omaj yanlışlığı rezistansların patlamasına sebeb oluyor eski ısıtıcıcnızın omajının aynısı olması gerekir yoksa yavaş yavaş yükselmeniz gerekir 30 ohm ise 35-40 diye yeni rezistanslar yaptırın taki derceyi yakalayamama sorunu çıkarana kadar
Büyük ihtimal ile yaptırdığınız yerde kullandıkları kuartz kumda problem var. Bence firmayı arayıp söylerseniz onlara da yardımcı olmuş olursunuz. Kumu gözden geçirirler yada başka bir kum ile denerler.
üstadım ilk fotodaki rezistans selpantinli rezistanstır fan altında çalışması gerekir debinin düşük olması yüzünden bile yanabilir diğerinide numune gönderirsen yaparız
Rezistansınız kısaysa (birim alana düşen watt miktarı fazlaysa) yanabilir. Rezistansınız iyi malzemeden yapılmadıysa yanabilir. Rezistansınızın boyunu (spiral yapıp) uzatırsanız yanma riskiniz büyük oranda azalır
kolay gelsin
ahmetemreerdem
