200kW Asenkron Motor Sürücü ile Sürülmesi
s-a
3 Kas 2011
Merhaba arkadaşlar,
Elimizde Siemens marka 200 kW Asenkron Motor ve ABB sürücü var.
Bu motorun sürücü ile günde 20-25 defa dur kalk çalışması(45-50 dkka aralıklarla duracak) motora zarar verir mi?
Eğer dur kalk sıkıntı yaratacaksa bu motoru 200 devirde çalıştırmam sıkıntı yaratır mı?
Not: Motor 1500 d/d ve harici fanı yok
sürücü motor gücüne göre seçilmiş ise sorun olmaz harici fan olması şarttır.
örnek: limanda ki vinçde 400.volt,610.Amper 355.KW. 1488.d/dv üçgen bağlı kanca motoru bir saate en az 20 defa motor kalkış yapıyor. yük indirip kaldırmak ve yerleştirmek için.
Sürücünüz vektör sürücü mü ? Sistemde hassas hız-tork farkındalığı olması gerekiyor mu ? Nasıl bir sistem çalışıyor ?
Sürücü V/F kontrol.
Motor toz toplama fan motoru olarak çalışıyor.(2x200kW-2 ayrı sürücü)
Motorunuz AC motor mu?
resimde paylaştığım motor şuan yıldız üçgen bağlı. 3 katı demeraj akım çekiyor başlangıçta. bu motora uygun jeneratör seçimi yapacağım. jeneratördeki motorların hepsi blok yük veremiyor.(blok yük: jeneratörün ilk yüklenme anında verebileceği yük). jeneratörü demeraj akımına göre seçersem de jeneratör 1100kva'lara kadar çıkıyor. anlayacağınız maliyet katlarca kez artıyor. 200kw motor için sürücü kullanmak istiyorum. yardımcı olabilecek biri var mı. sorularım şunlar;
- motor 200kw sürücüyü de tam 200kw seçsem kurtarır mı.
-cos faktörünün önemi yok mu.
-başka dikkat etmem gereken başke etmenler var mı.
motor datasheet'ini ekte paylaştım. başka bir çözüm yolu önerisi olan varsa duymak isterim. yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler
Ekli dosyayı görüntüle 73604
Sürücü yerine neden hibrit soft starter kullanmayı düşünmüyorsunuz . Daha az maliyetli olur . Sanırım devir ayarıyla bir işiniz yok .
zimbirti_zimbirti
