21700 Lion PİL
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
koray79
24 Kas 2024
Merhaba yıl sonunda yapılacak SW DX yarışması için bu radyoyu kullanacağım şebeke ile beslemede parazit oluyor İzolasyon tarafosu biraz azaltıyor tamamen paraziti kesmiyor en sağlıklısı pil ile beslemek ama bu devasa radyo 6 adet D boy pil ile çalışıyor şarjlı D boy pil ve şarj aleti çok maliyetli olduğu için 3 adet 21700 pil BMS devresi içinde seri bağlayıp radyoyu adaptör girişinden 12,6 volt ile besliyorum adaptör girişi 10 16 volt arası yazıyor. resimdeki uyduruk pil kutusu ve seviye gösteren devreyi ben yaptım piller sıfır şarj ettim yaklaşık 4 saat te doldu ve radyoya bağladım yaklaşık 15 saat sonra pil seviye göstergesi tek cubukta yanıp sönmeye başladı bms voltajı kesmedi belki kesecekti ama ben beklemedim . Şu an şarj da şarj adaptörü bildiğimiz uyduruk adaptörlere benziyor piller boşken kırmızı ışık yanıyor dolunca yeşil oluyor. Bu pillerin 15 saat dayanması az değilmi.? Radyo nun adaptör girişinden beslediğim için tüm ışıkları yanıyor. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
    29.3 KB · Görüntüleme: 44
    255.4 KB · Görüntüleme: 43
    270.1 KB · Görüntüleme: 45
3 adet 4000 mah pil seri bağlı şekilde 12.6 volt 4000 mah bir batarya grubu oluşturdunuz.
4000 mah 15 saatte bu radyoyu iyi çalıştırmış diye düşünüyorum.
Batarya yı tam şarj ettiğiniz zaman 12.6 volt çıkış alabildiyseniz bu durum normal bence
Tam şarjda 12,6 ölçtüm 4000 mah azmı geldi acaba ilk etapta 18650 alacaktım ama akımları daha düşük olduğu için 21700 seçtim
GRUNDIG SATALITE'yi nerden buldun yaaf :D
O cihaza bu şekilde davranmak yasal suç sayılır haa :p
Tavan arasından çıktı :D :D :D :D Bunların hastası çok. Zor oldu ama buldum ses ile ilgili küçük bir sorunu var onun için ayrı başlık açacağım
Ben bile hastasıyım o serinin. Çok daha üst serilerini de gördüm.
Tam bir sanat eseri içi japon cihazlarına göre çok farklı lehim yolları çok narin ama çekimi harika cihazım besleme katındaki ve bass tizz volume kartındaki kondansatörleri değiştirdim . fakat bass sesleri çok boğuk çıkıyor bası açınca zırıltıda yapıyor hoperlor körükleri sağlam . geriye sadece tda 1037 entegresi kalıyor acaba ondamı bir sıkıntı var. sizce nasıl bir yol izlemeliyim seçici anahtar ve potlar temiz cihaz çok yorulmamış ve iyi saklanmış harici hoperlör çıkışından uygun bir hoperlör ile denedim bas sesleri yine bozuyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim
Taktığın gondansatörler bozuk olabilir. Entegre bozuk değildir. Ancak aşırı kazanç oluşmuşsa bozulmaya gidebilir.
Bu tür işler için ölçüm şarttır. Ölçmeden bir nesneye bozuk demek iftira atmak demektir.
O Halde iyi bir usta bulmam gerekiyor. Zaten o entegreyi sökmek sıkıntı japon cihazı olsa bi şekilde sökerdim ama bunların lehim yolları çok farklı
projeci3363
