22 kw motor için kontrol problemi
İster kontaktörü ister motoru değiştir problemi çözemesin. Yapacağın hidrolik veya pnömatik bir sisteme dönmektir.
enjeksiyon makinelerinin mal alma sistemlerinde servo motorlar kullanılır asenkron motorlar kısa süreli dur kalklarda problem çıkarırlar
arkadaşım senin işini 22kw motor ise 30 kw lık bir ATV 71 al çevirim kazancını yükselt iş tamamdır benim boy sürmede kullandığım motor 1.5 sn kadar 0 rampada çalışıyor yine 0 rampada duruyor 1sn kadar bekliyor ve aynı işlemi 24 saat boyunca yapıyor dediğim gibi ATV 71 bu işi kolaylıkla halleder
bnec vektör yol verme weya IGBT sürücüler var bunları kullanarak sorunu çözebilirsin yumşak yol werici hiç bi işine de yaramaz
bu kadar kısa sürede dur kalk yapan 22 kw motor çok zor bir iş beni aşar ama bedii arkadaşın dedigi gibi servo koy sorun kalmasın
işi ucuz yollu çözmen için bi fikir verebilirim motoru birak sürekli çalışsın motorun çevirdigi aksamı mekanik olarak uygunsa bi kavrama koy.sen kavramayı 3 saniyede bir devreye sok çıkar mekanik olrak takılabiliyosa
verdiğin bilgiler yetersiz ,arada redüktör mevcutmu? kaplin var mı ? ne tür kaplin var?
22 kW hangi motor olursa olsun bu kadar kısa sürelik çalışmada güç devresindeki tüm ekipmanlar hasarlanır ve motorda yanar. Hangi mantığa göre böyle bir uygulama yapıldı anlıyamadım.
Size tavsiyem bir hidrolik motor kullanmanızdır. Bu güçte bir hidrolik motor için selenoid valf ve hidrolik ünitesi, diğer ekipmanlar tabiki biraz pahalı olabilir.
arkadaslar ılgınız ıcın tesekkurler ama yapılan yorumlarda yumusak yolverıcı tavsıye edılmıs fakat yumusak yolverıcının kalkıs suresı 5 sn motor zaten 3 sn calısıyor durma ıse esnek olmuyor motor badonoz mılıne sanzuman ıle baglı bıde gramaj olayı var malum enkoder ıle en ıyısıınvertor sanırım
hareket41
