220 - 380 Ufoda Fark yaratıyor?
ben cede akım dusecektır
P=U X I
2800=220 X I
I=2800\220=12.72
2800=380 X I
I=2800\380=7.36
Tek fazlı sistemlerde
P = U * I *cos& (Cihazın Gücü = Şebeke Gerilimi * Cihazın Akımı * Cihazın güç faktörü) formülü ile bulunur.
Tek fazlı yani monofaze olan herhangi bir cihazın gücünü yada akımını yada çalışma gerilimini bu formülden bulabiliriz.Örneğin 220 V 2500 Watt gücündeki bir bir cihazın akımını bulalım. (cos& = 1 olarak alınmıştır, kullanılan cihazın üzerindeki değere göre alınır)
2500 = 220 * I *1
I = 2500 / 220 *1
I = 11.3 Amper
bence de akım düşecektir
220 V'luk bir ısıtıcıya, daha fazla gerilim uyguladığımızda gücün sabit kalacağını düşünerek akım düşer diyorsunuz. Oysaki cihazın sabit olan özelliği direncidir.(Isıya bağlı olarak direncin değişmediğini düşünürsek)
Bu ifadenize göre 220 V, 2500 Watt bir ısıtıcıyı,
110 V'a bağlarsam akım 2 katına
55 V'a bağlarsam akım 4 katına
24 V' bağlarsam akım yaklaşık 8 katına
12 V'a bağlarsam akım akım yaklaşık 16 katına çıkması gerekir.
Oysa durum hiçte öyle olmaz. 2500 W bir ısıtıcının direnci P=U*U/R'den (220*220)/2500...den yaklaşık R= 20 ohm olur.
110 V'a bağlarsam ....110/20 = 5,5 A.......5,5*110=605 W
55 V'a bağlarsam .......55/20 = 2,75 A......2,75*55= 151 W
24 V'a bağlarsam ...... 24/20 = 1,2 A.......1,2*24= 28 W
olur. Yani ısıtıcı her gerilimde aynı gücü vermez veremez.
peki 380 V'ta durum ne olur.
380/20= 19 A..... 19*380=7220 W olur. Bu demek oluyor ki 220 V'ta 2500 W olan cihaz, 380 V gerilimde artık 7220 W'lık güç sağlayabilen bir cihaz oldu.
Emrah eminmisin amperin dusecegine?
Ufonun direnci sabit siz voltaji yukseltirseniz ayni direnc uzerinden gececek akim artmazmi?
R=V/I formulunden bir hesaplayin.
Dikkat ederseniz "faz başına" ibaresini kullandım ve çekilen akım arttığı için kızarma daha fazla görünür..." demiştim.
HiAxiSeytan
