220 AC ile led çalıştırmak
**poyraz**
15 Kas 2007
220 AC volt Şebeke voltajı ile düşük akımlı Ledleri basit bir devre ile olarak çalıştırabilirsiniz oldukca basit bir devre maliyet düşük malzeme az 1 adet 1N4007 diyot 2 adet 33k direnc ve 2ma gücünde led birde smd malzemeler ile yapıldığında minicik bir devre olur
Dikkat: Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır test ederken dikkatli olun devreyi iletken olmayan bir kutu içinde kullanın
rar dosyasında proteusla hazırlanmış simülasyonu var
  • 220 AC ile led çalıştırmak.rar
    5.2 KB · Görüntüleme: 47
Aynen
devre calisan bİr devreİdr atÖlye dİmmer yaparken calistiĞini gÖstermek İİÇİn kullanmistim
1.soru=>peki istediğimiz kadar led baglayabilirmiyiz ucuna ??
2.soru=>1000 tane ledi seri baglasak kac ohm direnc gerekır ve 1 diyod yetermi ?
3.soru=>40 lı sekılde gruplandırıp paralel baglasak dırenc olayı nasıl olur ?
eger bu soruları cevaplayıp bir de devre seması koyarsanız cok buyuk duamı alırsınız ilgilenenlere şimdiden tsk ederim allah razı olsun ...
slm
farklı renklerdeki ledlerin farklı çalışma gerilimleri ve akımları vardır
beyaz mavi 3.6 , kırmızı 2.4 yesil sarı 1.6v -1.8 v gibi
220 ac giriş kullandığında yarım dalga diot ile doğrultma da (ki dalgalanma olur ve led ömrünü etkiler ) tam dalga köprü doğrultma kullanmanı tavsiye ederim o kadar çok led kullanmayı planlıyorsan.
220 ac x 1.4 (çarpan katsayısı) = 308 volt yapar kullanılan dirençler voltaj ve akım sınırlaması için gereklidir (üst devrede)
Beyaz led için 308 / 3.6 = 85 seri olarak kullanabileceğin max led sayısıdır
tadi devredeki akım sınırlayıcı direnci ve küçük te olsa kayıpları hesap edersen bu rakkamın da altına düşersin. Yani standar 220 AC şebeke gerilimini regule ederek kullandığın besleme ile seri olarak bağlaya bileceğin (yakıp çalıştıra bileceğin) BEYAZ led teorik limiti 85 ve altıdır. 86 - 87 :) led de yanar parlaklık etkilenecektir. Diğer taraftan 300 - 400 led yakamazsın
kolay gelsin
voltaj dalgalanmalarında ne olur bende yaptım sağlıklı değıl ama elımde zener diyotlar vardı voltuna gore böldum dalgalanmadan etkılenmeden DC308 volt ıle mukemmel çalıştı bılınçlı yapabıleceklere tavsıyem elektrik bılgısı zayıf olan denemesını tavsıye etmem
Bende bir soru sormak istiyorum elektroniği bilmiyorum ama merakım var ama sadece anlamadıgım konu şu acaba yukarıdaki devrede iki tane 33k direnc seri bağlanmış acaba 66 k bağlasak iki direncin yapacagını tek direnc ile yapabilirmiyiz acaba şimdiden teşekkür ederim.
kısa sürede LED'i harcamak için gayet uygun bir devre.
böyle bi devreyi ayarlı ısıtıcıda kullana bilirmiyim ? Yapmak istedigim ısıtıcıyı çalıştırdıgım andan itibaren led yansın ısıtıcı otomatik olarak kendini uyku moduna aldıgındada led yansın ayar dügmesini 0 a getirmedigim sürece led çalışır durumda olsun istiyorum bu devre işimi görürmü.
benimde uyguladığım bu konuda devre var. galiba kitap'tan bulmuştum.
not: bu devreyi enerjisini kestikten sonra kondansatör uçlarına dokunmayınız sağlam çarpıyor kendimden biliyorum ;)
buda güzelmiş ama şuan malzemeleri yok elimde öteki işimi görürmü tam olarak karar vermedim deneyip bişeyleride bozmak istemiyorum biraz acemiyimde =)
mrosleon
