220 V DC Motorun Hız Kontrolü
Motor DC olduğuna göre devir ayarını PWM kullanarak yapmak daha mantıklı. Motor ile şase arasına Drain-Source gerilimi 220V üzerinde olan bir MOS veya IGBT işinizi görebilir. Mosların yüksek voltajlı olanlarının Ron direnci yüksek olduğundan IGBT kullanmak daha mantıklı olabilir.
IGBT için 0.7 * (350/220) veya MOS için Ron * (350/220)^2 ifadelerinden hangisi küçük ise ona göre seçim yapabilirsiniz.
PWM oluşturmak için basit bir micro kullanabilirsiniz.
Veya astable modda 555 ile de PWM üretebilirsiniz. Veya opamp ile üçgen-testere dalga yı komparatora girme şeklinde de.
Micro kullanırsanız ADC den okuyacağınız bir pot değerine göre PWM duty'sini güncellemek devir ayarı yapmanızı sağlar.
Aynı şekilde pot ile 555 de de pot ile duty değiştirilebilir. micro veya 555 den sonra MOSu sürmek için TLP250 gibi bir opto kullanırsanız izolasyon da sağlamış olursunuz. Veya tc4427 gibi MOS sürücüleri de iş görür.
Örnek devre için 555'in datasheet'i veya micro örneği için microchip.com da 12f 16f için örnek PWM uygulama notlarına bakabilirsiniz.
Motora paralel bir hızlı diyot kullanmayı da ihmal etmeyin.
555 için (MOS'u 220 V için uygun seçmelisiniz. Ayrıca 555 çıkışı ile MOS arasına TC4427 veya TLPxxx bir sürücü eklemelisiniz. )
Pulse Width Modulator, with NE555 timer-oscillator
Opamp ile (üçgen dalga - comparator. mos ve mos sürücü burada da aynı şekilde)
Pulse Width Modulation with current limiting
Kolay gelsin..
yazdıkların A dan Z ye doğruda bir sorun var arkadaş elektirikçiymiş, pwm,igbt,mosfet biraz işi zor olcak gibi
şimdi benim dosyanın içinde pdf dosyası mevcut acrobat reader denen programla açılıyor.
teşekür ederim arkadaşlar ilginiz için ismail olayı caok iyi aanlatmışsın maın loop ta olayı iyi kavramış ben elektrikçiyim siz örnek devreyi verseniz ben uygulamasını yaparım kendim üretemiyorum devreye uygun malzemelri yapabilirseniz sevinirim
gezer 77 ustam verdigin dosyadaki çizimlerden 13 sayfadaki cizim benim işimi görür mü o sekilde lamba baglı ben oraya 220 dc 350w gücündeki motorun hız ayarını yapabilirmiyim
lamba omik yüktür, motor ise endüktiftir bu sebeble motordan oluşacak BEMF için bir hızlı diyotun ters bağlanması ile iş görür.
sizin için uygun olan devre şemaları 15 vede 16 sayfada mevcuttur.burada kontrollü dogrultucu denilen ayarlı dc cıkış gerilimi devreleri mevcuttur.bunları yaparsanız netice alırsınız.13 sayfadaki devrede olabilir.fakat buradaki eleman triyaktır.bunu tristörle değiştirmeniz vede cıkısa rc devresi eklemeniz gerekir.
gezer usta cevabınız için teşekürler geç oldu ama devreyi yapmaya suan kakr verdik verdiginiz sekil 15 teki resimde trof gücünü belii etmemiş kaç volt oldugu yazmamış bende acemi oldugum için bilemedim birde d1 d2 diyotlarında herhangi bir sey belirtmemiş yardımcı olursanız sevinirim...
oradaki trafo izolasyon trafosudur.onun yerine optokuplör kullanılabilir.dı ve d2 diyotlarinin üzerinde yazıyor 2*ssid0440
optokuplör olarak 4n25 kualanılabilirmi 1 ve 2 ayak sekildeki pirimer sargı için 4ve 5 sekonder sargı için olabilir mi...
gezer usatm izalasyon trofosunu yada yerine ulanacagım malzemeyi biraz acsanız...
opto küplör kullanabilirsiniz orada diyot kısmını primer tarafında transistör tarafınıda sekonder tarafta kullanırsınız bu durumda sorun olmaz sistemde
Yılmaz Çetiner
