220 V Rezistans 380 V Çalışır mı?
kelle84
20 Ağu 2011
ADANA
ÖNCELİKLE SELAMLAR...
diyelimki elimizde 80 cm uzunluğunda 10 mm çapında çubuk rezistans var. bunun bir ucuna R fazı diğer ucuna NÖTR verdiğimizde normal olarak çalışır. pekala; bunun bir ucuna R fazı diğer ucunada S veya T fazı versek çalışırmı?
LÜTFEN DENEMEDEN VEYA BİLMEDEN YORUM YAPMAYALIM...
SAYGILAR HEKEZE.
SAYGILAR HEKEZE.
evet çalışır ama 10 sn geçmez.adı üstünde 220 v diyorsunuz ama siz 380 volta bağlamak akıl karı değil.paranız çoksa bir şey diyemem.k.gelsin
Görece kalın telden boyca uzun miktar sarmış ise , değerleri mesela 220V de 220W ise 380V bağlasa ne olur ?
1.727 katı gerilimde ancak 5-10 sn dayanan telden çubuk resiztans yaparmıydınız ?
...LÜTFEN DENEMEDEN VEYA BİLMEDEN YORUM YAPMAYALIM...
Senin resiztansı ne bilelim ne diye sordun o zaman.
Belirli bir markadır kod verirsin ya da ölçtüğün değerleri dışının içinin resimlerini falan koyarsın bilen yazar.
Piyasada önüne gelen resiztans yapıyor.
1000W resitansı 1mm2 teldende yaparsın 5mm2 teldende.
Özel sipariş olmadıkça kimsede fazla malzeme kullanmayacağına göre aynen arkadaşların dediği gibi olabilir.
Özet : Çalıştırma
Ve ya çalıştır sonrada ne kadar süre dayandı , buraya yaz.
Böylece bir daha soran olduğunda seni örnek gösteririz.
Bilenin yorumu bu deriz.
su içinde veya kuvvetli hava iletim panllerinde çalışır....artı..bu boru kılıflı rez. için geçerli,,
Güç gerilimin karesi oranında artığı için
gerilim1.73 katı artığında watt 3 katına çıkar senin rezistansta 1000w yerine 3000w olarak imalatta kullanılan telin yüzey yüküne göre az yada çok çalışır.
220v ısıtıcıya neden 380v verme ihtiyacı hissettin?
Abü şunun tam formülünü bizede öğretirmisin ?
P=UxIxCosfi (Cosfi=1)
Güç formülünde I yerine U/R konulursa (Ohm kanunu)
P=U²/R olur yük direnci sabit Güç gerilimin karesi ile doğru orantılıdır.
Isıtıcı direnç kısa bir süre içerisinde yanar.
380 volta uygun sarımlı özel rezistanslar piyasada var.
Kevsert
