220 volt şarj aletini 12 volt ile çalıştırmak.
leventyurt
10 Ağu 2025
Merhabalar.
Samsung marka 220 volt ile çalışan şarj aletini, devre üzerindeki elemanların bir kısmını iptal ederek, araçtaki 12 volt çakmaklık soketinden (veya güç usb'ye gitmeden önce kaç volta düşüyorsa) çalışacak hale getirmek mümkün mü?
Şarj aletinin devresini ekledim, bir fikir bile olsa büyük yardımı olacak.
    214.7 KB · Görüntüleme: 15
    189.1 KB · Görüntüleme: 15
Trafo çıkış voltajına göre 12 volt bağlanabilir. 12 volt'tan farklı bir çıkış veriyorsa araya dc-dc gerilim düşürücü koymak gerekir.
Amaç sadece şarj için olacaksa normal veya hızlı şarj özellikli çakmaklı şarj cihazları var.
Bu smps güç kaynağı. Çıkış gerilimini sabit tutabilmek için geri besleme sinyaline ihtiyaç var ve buna göre pwm üretiliyor. Trafo iptal edilip trafo çıkışına doğrudan üretilen gerilim verilirse olmaz.
Cevaplar için teşekkür ederim.
Anladığım kadarıyla 12 voltla çalıştırmayı başarsam bile gerilim sabit olmayacak.
Yani 220 voltluk devreyi 12 voltla çalıştırma hayalim suya düştü diyebilirim.
evet güzel insan, elinizdeki devre svichmod dediğimiz devrelerdir. geri beslemeli devreler, trafo çıkışını okumadan çıkış vermezler. daha doğrusu devrenin tamamı çalışmaz. eski düzen bildiğimiz devrelerde (adaptörlerde) trafo çıkışı sabittir ve büyüktür. böyle devreler ise trafo oldukça küçülür ama yüksek voltajlara çıkıp, sonra tekrar düşer. biraz karışık gibi görünse de, cihaz boyutu sigara paketi büyüklüğünden, kibrit kutusu büyüklüğüne düşer. onlarca 12 to 5 volt seçeneği / devresi varken böyle bir şeyle uğraşmak biraz mantıksızlık olur. hani çok önemli bir devre değilse sadece bir tane LM7805 işinizi görür.
İlgilerinize teşekkür ederim.
Araçta cep telefonu şarjı için 220 volt şarj aletini bir şekilde kullanabilir miyim diye düşünmüştüm.
LM7805 ile yaptığım denemede, normal şarj aleti ile 1,5 saat süren şarj 8-9 saat kadar sürüyordu. Dc>dc devre ile yaptığım denemede de benzer bir sonuç almış idim.
Elimdeki imkânlarla çözüm üretmem gerek.
Üretemezsem de artık karalar bağlar ağlarım ne yapayım :)
güzel insan, ne diyebilirim bilmiyorum. telefon için hızlı şarj dediğimiz olay o kadar basit bir şey değildir. telefonun yazılımı destekleyecek, batarya bms si destekleyecek, şarj cihazı destekleyecek. bizim elimizdeki malzemeler o kadar cek-cak için yeterli değil. üstelik satın alınabilecek bir "ürün" için ağlamak gerekmez.
üstelik 15 ₺ lık bir LM7805 ten hızlı bir şarj performansı beklemek birazcık saçma olmuyor mu? hem akıllı dediğimiz şey sadece yazılım değil. bir çok bileşenin uyumlu çalışmasıdır (tabii birazcıkta yazılım desteği).
egomu tatmin etmek için daha değişik şeylerle üzerim kendimi.
Telefon var, interneti de var hatta araçta var...İmkan olmadığından söz ettiğinize göre yurtdışında görev yapan asker olmalısınız yoksa araç şarj cihazları öyle pahalı ve ulaşılamayacak ürünler değil.
Tersine mühendislik ile 12/220 araç inverteri edinin. Hiçbirşeye ihtiyacınız kalmaz. Başka işlerinize de yarar.
zimbirti_zimbirti
