220 voltu 12 va çeviren devre gerekli?
Merhaba arkadaşlar bu konu başlığı altında bir sorum olacak sizlere.
Ac 220 voltu 4 adet 1 n4007 diyot ile doğrultup kondansatör ile filtreledim.
DC 320 voltu okudum ölçü aletinde.
320 volt cepte :)
şimdi bu 320 voltu trafosuz nasıl 12 volt DC ye düşürebilirim Allah rızası için bi el atın.
Bir projem var kendi çapımda mutlu olacağım eğer olursa.
Çekilecek akım fazla değil sadece bir tane mini röle tetikleyecek
320 volt cepte :)
Hocam cok riskli bir gerilimle ugraaiyorsunuz. 320 volt dc olumcul risk iceren bir izolasyonsuz devredir. Kapilmaniz halinde olumcul risk olusturur.
Bence 220 den 12 ye bir trafo ile isinizi halletmeye calisiniz.
Ustam anladım doğru söylüyorsunuz.
Boyut küçültmek için gerekliydi.
Mümkün mü bu işlem bilmiyorum.
Eğer yapılabilirse iyi olacak.
Ama yok yapılmazsa eğer 3x1 watt led deriver işimi görüyor 15 tl civarında galiba.
Hocam sema bu,
Bu sekilde seri kondansator ve dirençle olur.
zil Ac gerilim ile çalışır siz neyin devresini yapmaya çalışıyosunuz.zili önden bir devre ile kontrol etmek filan mı istiyosunuz yoksa dc gerilimle zil çalışmaz ama isterseniz size ac gerimlimi dc gerilime çevirecek devre şeması verebilirim.ama verdiğim devreyle zil çalışmaz.
Dc Gerilim ile zil çalışmaz mı? Çalışmaması için bir neden olduğunu sanmıyorum :D
http://circuitexperts.blogspot.com/2015/01/simplest-transformerless-led-drivers.html
circuit 3 deki zeneri 13 volt 1watt yapın. direnç 100 ohm 1 watt. kapasitör 400volt
Sayın @kesmez ustam.
Geldiğim son nokta anca bu.
Şemaya göre yapamıyorum.
Eğer size zahmet olmazsa bir kağıt üzerinde çözebilir misiniz.
Kusura bakmayın.
Bu rölelerin tetiklemesi genelde 5 volt,12 DC
Peki bu rölelerin 220 ac ile tetiklenenleri varmıdır.
    279.2 KB · Görüntüleme: 10
    21.8 KB · Görüntüleme: 3
hocam, serkan beyin devresini yapmaya mı çalışıyorsunuz.
o sarı kondansatörün yazıların resim atar mısınız
canerakdeniiz
