220v/110v çevirmede seçilmesi
17 Haz 2014
arkadaşlar elimde amerikadan gelmiş ac 110volt giriş /dc12 volt 20 amper çıkşlı portatif bir akü şarj cihazı var. bunu 220 prize takıp çalıştırabilmem için araya kaç watt veya kaç amperlik adaptör veya trafo koymam lazım. cihaz üzerinde sadece ingilizce bu kadar bilgi var .output dc 12v 20 amper AC ın 90-135 . yardımlarınız teşekürler.
Gucu merak ediyorsan 12x20=240 W. Yanliz amerikanlarin yanliz gerilimi farkli degil frekansida farkli. Yani 110 v 60 Hz. Bizde ise 220 v 50 Hz. Guc kaynaginin icinde eloktronik malzemeler olacagindan frekanstaki degisiklik farkli sonuclar verebilir. Demem o ki 220 yi 110 yapip guc kaynagina verseni dahi saglikli calismayabilir.
Daha önceki benzer konuya dediğim gibi trafolu ise çıkışın değerlerine bakılmalı doğrultmadan-dc yapmadan o devre çalışmaz smps ise yine çıkış voltajları bellidir! Anlamıyorsanız resim ekleyin yorumlayalım!
harcı borcunu geçer bu işlerle uğraşan bırıysen benım yaptığım gibi yap ac 220/110 çikişli 500 watt trafo bir zaman yaptırdım kullandınmı dersenız 20 senede en fazla 15 sefer işim duşmuştur ıllada kullanacağım dıyorsan ac 220 giriş ac 12 çıkışlı trafo en uygun alacağın yerıde soylıyeyım aslantrafo malatya fabrıkayı ara varsa ellerınde gonderırler okadarda pahalı değıldır
ğiriş 220 v çıkış 110 v olacak 12 v değil benim istedigim kaç wattlık trafo almam lazım
şarj cihazı zaten 110 v giriş 12 dc çıkış var sadece 110 v 220 prize takıcaz onu için kaç watt trafo gerekli
birde 50 hz ile 60 hz çok sorun olurmu zaten cihazların çogunda 50-60 hz aralıgı yazmıyormu ben öyle biliyordum
jros
