220v calistirirmi.?
Kicali
13 Şub 2016
Merhabalar
Daha önce arizali bir power supply hakkinda konu açmistim, ancak yapilamayacagi hakkinda genel bir kani mevcut, böyle olunca bende boardin yenisinin arayisina girdim ve amerikada 135dolar gibi bir fiyattan buldun.
Ancak satici biraz arastirdiktan sonra max voltage 264 / min. Voltage 85 arasinda cihazin calisacagini yazdi.
Fakat şüpheli bir durum çünkü ilk mesajinda çalismayacagini sonra çalisacagini yazdi.
Cihaza ait yanlizca aşagidaki resim mevcut, bunu anlamak için board üzerinde bir ibare olmalimi.?
Bununla alakali yardimlarinizi rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
    106.4 KB · Görüntüleme: 25
Yani bu türkiyede calismayacagi anlaminami gelir.?
Amerikada 110v cihazlar ancak satici ürün max. 264v diyor. uluslararasi bir cihaz olabilirmi.?
Kart üzernminde 50.hz olduğunu gösteren bir ibare varmidir.?
bazı cihazların smps devreleri 90 ile 270 volt arası çalışır ..bu demek olurki sen bunu dünyanın neresinde olursan ol kullanabilirsin analamına gelir 50 hz de 60 hz de çalışır ....nokta
Besleme girişinde 100_240volt 50_60hz yazıyor eğer alacağınız bord ise bu sıkıntı yok çalışır.
tugbag
