220v trafo arası kullanılan kablo kaç A olmalı?
21 Tem 2019
Herkese merhaba
Elimdeki malzemelerle bir güç kaynağı yapmak istiyorum.Regülatör, doğrultucu filtre ve trafo mevcut. Trafo 25v 6a. Trafonun 220v çıkışına bağlamak istediğim kabloda 250v 2.5a yazıyor. Amper değerinin düşük olması beni düşündürdü.
Bu kablo trafo için uygun mudur?
Trafoda olduğu gibi 220 çıkışına da en az 6a ilk kablo mu kullanmalıyım yoksa
220 çıkışına en az kaç A değerine sahip kablo kullanabilirim?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder, bayramınızı kutlar, iyi günler dilerim.
Trafolarda primer (220V) sargısı ile sekonder (25V) sargıları arasında dönüştürme vardır.
Bu dönüştürme akım ve gerilim olarak yapılmaktadır.
Voltaj düşürücü trafolar giren voltajı düşürürken akımı yükseltirler.
Senin trafon 220V giriş ve 25V çıkışlı olduğu için çıkışından alabileceğin akım da girişinden çekilecek akıma göre yaklaşık 8.8 yani 9 katı yüksek demektir.
Çıkış akımın 6A olduğuna göre...
6/8.8=0.68A olacaktır.
Trafolarda verim unsuru da hesaba katılırsa kabaca primerden 1A civarı akım çekildiği söylenilebilir.
Öyleyse 220V girişi için 2.5A lik kablo rahatlıkla kullanılabilir.
Güzel bir açıklama olmuş, bilgilendirme için teşekkürler
rcb_tr
